如何正确选择酱料灌装机?
发表于:2026-2-7 11:22:22|本帖共 649 字 1648
       酱料灌装机是一系列自动旋转柱塞式灌装机,可实现高粘度、糊状、颗粒稠酱、液体、玻璃圆瓶灌装等功能。
  酱料灌装机采用活塞灌装原理,适用于灌装高粘度、糊状、有颗粒和液体的稠酱。酱,酱,花生酱,番茄酱,酱,豆酱,辣椒酱,虾酱,苹果酱,沙拉酱,鱼子酱,辣酱都可以。
  酱料灌装机设计合理,体积小,操作方便,气动部分采用台湾省AirTac和SHAKO的气动元件。材料接触部分采用304不锈钢,符合GMP要求。带灌装量调节手柄,灌装速度可随意调节,灌装精度高。灌装舱壁采用防滴、防拉、提升灌装装置。自动输送,无瓶无灌装。料斗配有可调速的搅拌装置,使物料填充更加均匀。
  酱料灌装机适用于灌装高粘度、糊状、有颗粒和液体的稠酱料。酱,酱,花生酱,番茄酱,酱,豆酱,辣椒酱,虾酱,苹果酱,沙拉酱,鱼子酱,辣酱都可以。
  酱料灌装机的问题可能是由多种因素引起的,如某个零件的损坏和不良的操作习惯导致设备故障。许多故障原因都是由小问题引起的,所以我们可以根据故障现象进行分析和判断,找到故障的本质原因。并且吸取这次失败的教训,改进自己的生产和维护方法,避免下次再出现这种失败。
  酱料灌装机应有序拆除,并在拆除过程中进行标记,拆除过程中应重新确认故障原因,并执行之前制定的维护计划。
  酱料灌装机的故障是由于配件损坏造成的,需要对所需配件进行维修,对可以维修的配件进行维修保养。
  酱料灌装机通过自动灌装装置将加工好的酱料灌装到所需的包装容器中,然后通过真空泵装置抽出包装容器中的空气,通过光电装置定位容器后密封产品。整个过程自动完成,工作效率高。
2026-5-19 21:22:52|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-29 05:57:59|本帖共 5 字 回复
2026-7-26 18:25:21|本帖共 4 字 回复
很好的资讯,已转发给同事。
2026-9-18 16:52:31|本帖共 13 字 回复
