产品打码机注意事项
发表于:2026-2-7 11:06:03 1210
  产品打码机注意事项: 电源开关的指示灯不亮,应检查保险管是否烧掉。 温度应在2至3刻度为宜,具体视打印材料而定,过高或过低都将会影响印字效果。 换带时应注意色带的止反面。 印字时用力不宜过大。 更换铜字时应注意排字顺序及高低,旋紧顶头螺丝即可,不须太用力。
  产品打码机特点: ·采用名厂电机及同步皮带,稳定性更高. ·光电控制,自动计数,并可预置押印张数及押印位置. ·采用双电机控制,并可无级调速. ·配有适用于R型和T型字的打印头. ·打印位置随意设定、调整,准确可靠. ·所有的轴及外壳均采用高级不锈钢材料精制,美观耐用,符合卫生要求.
  产品打码机实物图
思路清晰
2026-6-5 05:17:45 回复
值得一看
2026-6-5 23:29:45 回复
