混凝土动弹性模量快速测定仪在冻融试验中很常见
发表于:2026-2-7 10:52:54|本帖共 748 字 1285
       混凝土动弹性模量快速测定仪是冻融试验中的一个基本指标适用于检验混凝土在各种因素作用下内部结构的变化情况。它是冻融试验中的一个基本指标。 应用领域为大专院校、科研单位、检测单位以及冶金、建筑、桥梁、水电等领域对混凝土、碳素、石板、玻璃、砖、塑料、和金属材料的动弹性模量测量。 混凝土动弹性模量快速测定仪采用的分析方法是在原来计算机不普及的基础上,通过信号发生器产生信号,由换能器转化信号,换能器与试样耦合,再由示波器显示信号,不管是FFT转换或采用李萨如图形, 这其中会产生多个假共振峰,都会产生多个假共振频率,容易造成误判,现在测材料的动态弹性模量基本上都采用脉冲激振法,是非接触式的,不需要耦合,可以直观判断材料的固有频率,也不用有多个假共振频率的误判,当然这多亏了计算机的普及,现在我们使用的EMT动态弹性模量测试仪就非常好用,操作也很简单,只需要把试样放到支撑架上,敲击一下就可获得材料的杨氏模量、剪切模量和泊松比,还有阻尼比。 功能特点: 1、手动测量频率灵敏度达到了1Hz,从100HZ到20KHZ可实行跳频扫(即以十位百位千位或万位粗扫),精扫(粗扫到值后再以更的位数细扫,直至到1HZ); 2、自带内存,可存储100次试验数据,数据导出集中打印等; 3、全中文液晶显示,实时显示当前扫描频率、共振峰值频率及信号强度; 4、编码开关 ,的一键操作功能,配合全中文操作提示菜单,让您轻松操控设备,简单清晰、一目了然; 5、热敏打印机,经济低噪,比传统的针式打印机出纸速度快、噪声小,且打印品质高运行稳定,使用中只需换纸无需更换碳带,同时软件可设置成省纸状态由手动进行打印; 6、改进金属探头,精细美观。外部采用了电镀工艺,使探头具有闪亮的光泽,更具动感;精密的磁路及声路设计,使探头更具灵敏,且重复测试性好。
评论列表(5)
2026-3-6 12:42:46|本帖共 4 字 回复
2026-4-23 07:47:38|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-5-17 19:57:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 06:44:07|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-8-2 21:43:07|本帖共 2 字 回复
