罗茨风机直连式与皮带式的区别
发表于:2026-2-7 10:35:36|本帖共 709 字 1472
       服务热线:400-086-1817
    现在罗茨鼓风机有很多种类,用的最多的有直连型和皮带式的,直联型罗茨风机的叶轮采用渐开线型线,合理,整机效率高、材质优、寿命长、噪音低。使用强制润滑,升压高、转子平衡精度高、振动小、长期运行安全可靠。主要零部件采用数控设备加工,齿轮采用5级精度,产品精度高,运行可靠。机壳、墙板采用中分结构,检修方便。结构紧凑,体积小、重量轻、使用维护方便。
    首先是风量上的区别,皮 带式罗茨风机主轴转速可以根据电机和主机皮带轮比例随意调节,厂家可以任意组合,所以皮带式罗茨风机流星范围和压力范围比较广,而直联式罗茨风机只能是固定转速,风机主轴转速等于电机转速,同一型号风机,同一级别电机,流量只能是固定的。
    其次,应用上的区别,炼铁等工作环境温度高的工况下,一般选用直联,皮带式的不耐高温,容易打滑,断带。再就是静电高工况下,不能用普通皮带的,可用铍青铜的皮带或直联。
    最后,二者的优缺点,直联和皮带各有千秋,不用过于计较二者的优劣,无特殊要求,一般选用皮带的,简单维护,难以抉择时又无特殊要求可根据底座尺寸、温度、价格来选择。
    山东章丘创科风机有限公司是生产维修罗茨风机的专业公司。其主要产品有罗茨风机,三叶罗茨风机,三叶罗茨鼓风机,高压风机,沉水风机,风机各配件均采用数控加工中心进行加工,罗茨风机维修服务,有的检测设备和高素质的检测人员,确保每一台出厂的设备且备高质量,高使用寿命。本公司为您提供完善的售前次询和售后跟踪服务,为每一位顾客去除后顾之忧,得到新老客户的好评。
  章丘市创科风机有限责任公司(www.chuangke.com.cn)热烈欢迎各界人士前来咨询,共创章丘创科风机更好的发展。服务热线:
2026-4-11 03:09:55|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-1 23:57:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 18:45:59|本帖共 4 字 回复
厂家最新动态知晓,收获颇多干货
2026-11-6 02:27:03|本帖共 15 字 回复
