工业洗衣机常见的异常噪声
发表于:2026-2-7 09:30:00 3021
       正常的工业洗衣机在工作时,只会有电机运转声和水流声。若有其他异常噪声,可能是洗衣机长期使用后,由于机械磨损、缺少润滑油、机件老化、弹簧疲惫变形引起的。常见的异常噪声有以下3种排除方法。 1、砰砰声 砰砰声是工业洗衣机桶与外筒之间产生碰撞或者洗衣机放置不平稳而引起的。可在停机状态下,调整洗衣机的重心或者在四个脚垫上适当垫片,使洗衣机放置平稳,噪声即可消除。 2、咯咯声 咯咯声是一种摩擦声。一般是波轮与工业洗衣机桶底产生摩擦而引起的。可先将波轮拆出,在轴的底端加适当厚度的垫片,以增加波轮与桶底的间隙,消除两者之间的碰撞与摩擦,噪声即可消除。 3、噼啪声 噼啪声是电动机传动带松弛引起的。可先将电动机机座的紧固螺钉拧松,拉开电机与波轮轴的距离,使传动带绷紧,然后再将机座的紧固螺钉拧紧,噪声即可消除。
2026-5-21 01:46:20 回复
