YDD(T)S预付费电表原理及构成
发表于:2026-2-7 08:59:38 685
       YDD(T)S预付费电表主要是由电流采样、电压与专用电能芯片所构成,它可以完成每个用户的用电量的存储,累积,并同时把电量转换成相应的脉冲分别送入或者输出单片机处理,每户电能的计量单元,可以集中地安装在一个印刷的电路板上,它的面积是非常小的,甚至要比烟盒还要小,所以可以安装在一起,每户一块电表,这样可以实现单独计量,相互之间不受影响。单片机系统是一个智能数据控制与采集单元,整个系统安装在一个印刷电路板上,单片机系统的任务是保存并接收用户的电量,经过处理后在显示器中显示。
  输出部分主要包括控制接口、公用显示器以及对外通信等,公用显示器轮流显示每户户号和电量,可24小时连续工作,用户随时可查看各自的用量情况。不难看出,上述集群电表是集电子技术、计算机技术和通信技术相结合的高科技产品。它具有体积小、可容户数多,而且具有一户一表的功能,值得一提的是市面上还有另一种集群电表,它的采样是每户分别进行的,但每一户的用电量计算则由同一个芯片或单片机系统来完成,但是市面上的这种表不具备一户一表的功能。
  再一个问题是,每一户的用电能量计算都由同一的部件去完成,即每一户的用电量计算都要排队循环等待。这势必要造成用电计量的误差,户数越多,误差越大。但是YDD(T)S预付费电表采用的是LCD显示,可以进行费率时段、时钟等参数的设置,而且具有电能脉冲输出的功能,可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换,方便了用电自动化管理。这种电表的优点是可靠性好,精度高,安装方便,如果有需要的话,就联系我们吧。
感谢科普
2026-5-22 08:26:51 回复
2026-6-18 08:24:50 回复
