发表于:2026-2-7 08:51:59|本帖共 1,226 字 332
客户常常在使用网络摄像机时时,常常会提出它他们遇到的问题,下面就来总结一些常见的问题. 当然我们讲的网络摄像机,也就是我们的产品:百万高清网络摄像机,拥有百万像素,拍摄画面高清,通过网络在电脑上显示,运用行业广泛,也就是在这些行业中使用中遇到的常见问题。
一. 客户端或者WEB不能登陆 这可能是Windows XP sp2下ActiveX控件被阻止,在你在安装WEB控件时,假如系统弹出了阻止安装控件的对话框的话,则需要你对IE浏览器的设置进行检查。我们可以打开Internet Explore 浏览器中的 Internet 选项,然后选择自定义级别,将“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”和“下载未签名的ActiveX控件”都改选为提示。保存之后再重新运行Internet Explore 浏览器。 如果是WIN VISTA系统。那么则需要关闭用户帐号控制(双击进入用户帐号→关闭用户帐号控制,),设置完毕后重启计算机即可。
二.在IE上登录以后看不到浏览界面,而且界面布局凌乱。 如果使用的是IE8,那么请重新安装IE6或IE7或升级其插件。
三.图像画面很卡、停顿、不流畅。 假如你选择的分辨率是uxga或更高的,那么其帧率是7-20帧,那么一秒钟里播放7帧图像看起来是不连贯的,这个是属正常现象,假如想让画面流畅些,那么可以将分辨率改小,并把帧率设置到25帧。 假如是设置了固定码流,那么可以将码流设高些,或者设成可变码流,在网络设置里的网络传输QOS中选择画面流畅优先。 也可能是网络的原因:首先PING一下网络摄像机,看其是否丢包,假如丢包,要先查下网络线缆和网络设备是否正常。因为网络带宽不足或者拥塞也会导致画面停顿。
四.图像有马赛克、色块。 如果是设置的分辨率和帧率过高的话,而设置允许的码流过低,或者网络带宽不足的话,都可能导致图像有马赛克现象,我们如果需要画面流畅不过允许画面质量低些,就可以将分辨率调低些,然后将帧率调高,同时把码流调高些,如果需要画面清晰,允许不流畅,把分辨率调高些,降低帧率。
五.网络摄像机上的sd卡没有录像资料或者只有以前的资料。 首先我们要先查看SD卡是否是可以读写的,先把SD上的拔码拨到可写状态,然后接到网络摄像机上在系统设置的硬盘信息是否已能识别到此SD卡,在磁盘管理里清除数据也就是格式化,最后选择到设置读写,表示此SD卡可以读写,在系统设置的普通设置的硬盘满时选项中选择覆盖,也就是说硬盘满时可以把以前的录像资料删掉用来存放新资料,如果选择的是停止,那么硬盘满时就停止了,因此不推荐选停止。
六.回放录像资料没有声音。 首先确定电脑这边放音设备是否正常,可查看在系统设置的编码设置的音频是否已勾选,假如已勾选,可以尝试语音对讲,如果还是没有声音,查看接到网络摄像机的麦克风是否正常。
百万高清网络摄像机常见问题就以上几点,只要大家多多看说明书,相信很多问题一眼就能够看出来并且快速的解决。
迈视张翠整理文 |
