贯入式砂浆强度检测仪注意事项
发表于:2026-2-7 08:47:26 542
  贯入式砂浆强度检测仪注意事项: ■检测仪在挂钩状态时不应保持较长时间同,应尽快释放工作弹簧。 ■不得随意空弹及拆卸贯入仪主机,以免影响使用寿命和测试精度。 ■数显贯入深度表应轻拿轻放,注意保护测头,以防摔落。 ■贯入仪每年至少应在法定计量部门校准一次。
  推荐产品混凝土抗渗试模
  贯入式砂浆强度检测仪常见故障及排除: ■无法挂起钩: 原因挂钩磨损或螺母磨损, 处理方法:返回厂家更换挂钩或更换螺母。 ■贯入力很低: 原因工作弹簧断裂,处理方法:返回厂家更换弹簧,重新校准。 ■挂钩后释放不了: 原因:贯入杆端头被卡住, 处理方法:贯入杆另一端用锤用力敲击一下 ■贯入深度测量表测头断了: 原因人为摔坏, 处理方法:更换测头或重新购买一只贯入深度测量表。 ■测钉插不进去: 原因贯入仪主机空弹了, 处理方法:松开小螺帽,将测钉座口扩开。
  贯入式砂浆强度检测仪检测步骤: ■用砂轮片将砌缝表面打磨平整。 ■将测钉插入贯入杆的测钉座中,测钉朝外。 ■左手水平托住贯入仪,右手将摇柄套入仪后部的螺母上,然后顺时针旋转7~9圈,妆发现扳机晃动一下,表明贯入仪挂起钩已挂上,此时停止摇柄顺时针旋转,改为逆时针旋转,将螺母退回贯入杆末端,这时贯入仪便可进入下面的检测了。 ■检测时,一手水平托住贯入仪,让贯入仪的扁头与打磨平整的砌缝表面接触上,另一手扣动扳机,贯入仪自由释放能量,这样就完成了一次检测;移开贯入仪及测钉,用吹风器吹吸一下测孔。 ■后用深度测量表测量测 深度,从表盘上的直接读取测量表显示值di,并记录在记录表中,贯入深度按下式计算: di=20.00-di′ 这样就完成了次完整的检测工作,查测强曲线便知砂浆强度。
  贯入式砂浆强度检测仪维护保养: ■贯入仪主机使用一段时间后,需拧开后盖,给减承抹上一些机械用黄油,这样在旋转螺母时比较省力。 ■贯入仪在挂钩状态时不应保持较长时间,应尽快释放工作弹簧。 ■不得随意空弹及拆卸贯入仪主机,以免影响使用寿命和测试精度。 ■贯入深度测量表应轻拿轻放,注意保护测头,以防摔坏。 ■贯入仪每年至少应在法定剂量部门校准一次。
  贯入式砂浆强度检测仪简介: 该仪器简称为砂浆贯入仪,主要用于砌体砂浆强度检测。符合国家行业抗压标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2001)中的各项规定。该仪器利用物理学应用原理,具有重量轻、操作简单、检测精度高等特点,既减轻了检测人员的劳动强度,提高了检测效力,是回弹法、原位推出法等方法的替代产品,其产品性能达到了国际水平。
  参数: ■贯入深度:20正负0.1mm。 ■贯入力:800正负8N 。 ■贯入深度尺量程:20mm。 ■精度:0.01mm 。 ■测钉长度:40mm。
  测点布置: ■检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于25m2的砌体构件或构筑物为一个构件。 ■按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m2砌体为一批,帛样数量不应少于砌体总构件的30%,且不应少于6个构件。基础砌体可按一个楼层计。 ■被检测灰缝应饱满,其厚度不应小于7mm,并应避开竖缝位置、门窗洞口、后砌洞口和预埋件的边缘。 ■多孔砖砌体和空斗墙砌体的水平灰缝深度应不大于30mm。 ■检测范围内的饰面层、粉刷层、勾缝砂浆、浮浆以及表面损伤层等,应清除干净;应使待测灰缝砂浆暴露并经抽样调查平整后在进行检测。 ■每一构件应测试16点,测点应均匀分布在构件的水平灰缝上,相邻测点水平间距不宜小于240mm,每条灰缝测点不宜多于2点。
  基本配置: ■吹风器壹个。 ■合格证.装箱单各一份。 ■说明书壹本 。 ■铝合金包装箱壹只 。 ■08年版贯入法砂浆强度数据分析软件一套。 ■SJY800B型主机壹台。 ■测钉肆拾根 。 ■轴轮加力省力杠杆壹个 。 ■直读自复位式数显贯入深度测量表壹只。 ■测钉量规壹只 。
  特点: ■它采用弧线钩式省力杠杆加力和支点变线技术,加力轻松、方便快捷。 ■直读自复位式数显贯入深度测量表、测得值为贯入实际深度值,无须用20减;该表带USB接口,可将检测数据即时导入贯入数据处理器。 ■采用嵌入式测钉锁紧装置,稍拧即紧,稍放即松。 ■配我公司新开发的贯入数据处理器,该处理器含双路USB接口,与直读式贯入深度检测表连接,在检测贯入深度的同时,将贯入深度值直接导入数据。
  CA砂浆的可工作时间是指砂浆处于规定的流动度范围内所经历的时间。这个时间应该较长而不至影响现场砂桨的灌注施工。考虑到现场从砂浆拌和站配制好的运输过程、灌注作业所需要的时间,规定的可工作时间不少于30min。
  CA砂浆流动度的试脸采用“漏斗法”进行,漏斗容积为640ml,上口径为衬ф70mm,下口径为中ф10mm,高度为450mm,采用黄铜或不锈钢制作,将配制好的砂桨注人漏斗内,打开出口阀门,同时开始计时,砂浆从漏全部流出所经历的时间,即为砂浆的流动度——t(以s计)。可工作时间的试验方法与流动度相同,但同一试样每隔5min做一次,并绘出流动度曲线,即流动度与累计时间的对应关系(如图2示意)。砂浆在流动度设计范围内所经历的时间。即为砂浆的可工作时间——T(以min计)。
  用于高速铁路,用于流动度检测,搅拌,成型,广泛用于高速铁路试验,已在秦沈高速,京沪高速,武广高速,广深高速铁路广泛使用,采用黄铜加工,具有使用方便,数据准确等。流动度测定仪(漏斗)使用说明流动度与可工作时间是保证板式轨道,现场灌注施工质量的重要指标。从乳化沥青与水泥砂浆掺合到一起后,固化作用就开始了,砂浆的粘性逐渐增加,流动性逐渐丧失而zui终固化。 为确定流动度指标,试验采用容积为650ml的特制漏斗进行测定,将拌和好的砂浆注入漏斗,打开出口开始,至砂浆全部流出所经历的时间,即为流动度。适当的流动度对于砂浆的性能与灌注质量非常重要,流动度过小,砂浆材料会出现离析,影响其强度和耐久性;流动度过大,砂浆粘稠,就难以将轨道板与基础间的填充密实,直接影响灌注质量。借鉴日本板式轨道的流动度指标,结合我国前期进行的大量试验,包括试验室内的市尺模灌注试验结果,确定流动度指标在16~26s之间,可满足性能与灌注要求。 影响流动度的因素很多,在拌和方式、投料顺序一定的条件下,流动度随温度、外加剂、主要原材料的配合比、水灰比的变化而不同。
  简介: 该产品是根据《客运专线铁路CRTSII型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》技术标准要求生产。
2026-4-25 14:07:25 回复
