移液器正反向移液绝招
发表于:2026-2-6 14:23:13|本帖共 833 字 1679
       为了让广大用户们能够更好的移液,上海巴玖专家为大家提供了正反向移液的绝招,相信一定能给您带来帮助。
  当我们移取不同于水的液体时,由于它具有不同的液体特性,其移液量可能偏离所选的量程。例如一些生物溶液的移液,可能会在移液器或试管中产生气泡或泡沫,这将使移液量产生偏差。出现这种情况,我们极力推荐反向移液技术来移取高粘度或者容易产生泡沫的液体,这个不但能减少气泡的形成,还能减少喷溅,反向移液尤其适用于移取小体积的液体。
  反向移液的操作步骤
  1.首先将按钮压至第二停点。
  2.再将吸头浸入液面1cm处,缓慢释放按钮使其滑回原位。这将使液体充满吸头。将吸头从液体中取出,接触容器边缘去掉多余液体。
  3.然后再放液至接收容器,平稳地轻按按钮至停点。保持在这个位置。一些液体会残留在吸头中不能被放出。
  4.残留在吸头内的液体能够被吹回原溶剂中或者同吸头一起丢弃。
  5.松开按钮至准备位置。
  选择合适的移液器对于微量移液的[accurate]性也很重要,艾本德移液器的吹出设计则满足了微量移液对[accurate]性的需求。与其它普通移液器相比,其空气吹出能力增大50%-60%,因此在小体积的液体吹出时会非常干净,大大提高了移液的[accurate]性。
  正向移液操作步骤
  1.首先将按钮压至停点。
  2.将吸头浸入液面下1cm处,缓慢释放按钮使其滑回原位。将吸头从液体中移出,接触容器边缘除去多余的液体。
  3.排液时,吸头紧贴容器壁先轻按按钮至停点,略作停顿后,将按钮按至第二停点(这个操作会将吸头内的液体排尽),将吸头从容器中沿容器壁移出。
  4.[much]后再松开按钮至准备位置。
  经过我们实验证明,反向移液技术可以使不[accurate度相对于正向移液技术降低50%。当然,如每支移液器的液程通常用纯水和正向移液技术校准过。因此我们还是建议使用正向移液技术移取水性溶液,如缓冲液,稀释酸或碱。
   《上海巴玖专家传授移液器正反向移液绝招》由上海巴玖提供,转截请注明来源于:www.89-china.com
2026-7-15 07:57:04|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!请继续更新,我们都在看。
2026-10-3 10:43:25|本帖共 17 字 回复
