门尼粘度仪工作原理,门尼粘度计能测什么数据?
发表于:2026-2-6 12:29:44|本帖共 545 字 785
       门尼粘度仪工作原理门尼粘度计能测什么数据?
  门尼粘度仪用于胶料粘度和硫化指数的测定。试样在一定温度和压力下,转子以一定的旋转力矩对试样加以一定的剪切力,仪器测出橡胶的反剪切力矩。是再生胶、橡胶、电线电缆行业的仪器。 门尼粘度计在封闭的膜腔(分为上下两个膜腔,内有转子)内放入橡胶母胶或者混炼胶,通过对膜腔加热和转子的转动,输出温度和转子运动的扭矩变化曲线,从而对橡胶加工性能也就是机械性能进行测试。
门尼粘度反应橡胶加工性能的好坏和分子量高低及分布范围宽窄。门尼粘度高胶料不易混炼均匀及挤出加工,其分子量高、分布范围宽。门尼粘度低胶料易粘辊,其分子量低、分布范围窄。门尼粘度过低则硫化后制品抗拉强度低。门尼粘度-时间曲线还能看出胶料硫化工艺性能。 门尼粘度计是一个标准的转子,采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围宽。微机采用进口芯片,可靠性高,全部数据可自动绘图计算、打印。以恒定的转速(一般2转/分),在密闭室的试样中转动。转子转动所受到的剪切阻力大小与试样在硫化过程中的粘度变化有关,可通过测力装置显示在以门尼为单位的刻度盘上,以相同时间间隔读取数值可作出门尼硫化曲线,当门尼数先降后升,从点起上升5个单位时的时间称门尼焦烧时间,从门尼焦烧点再上升30个单位的时间称门尼硫化时间。
学习了
2026-3-10 23:02:55|本帖共 3 字 回复
点赞
2026-3-12 03:40:33|本帖共 2 字 回复
