镜面火花机加工的优势
发表于:2026-2-6 12:10:48|本帖共 331 字 1900
       镜面火花机加工的优势: 1、镜面火花加工可以实现工件的竖直拐角;这是铣加工不能实现的,因为铣加工必然有R角存在。 2、没有巨大的机械加工力;因而机床比较轻巧,也不需要按装基础。 3、可以加工任何硬、脆、韧、软、高熔点的金属材料。 4、电加工没有切削力存在;所以被加工材料没有变形,能够很好的保证其加工精度。 5、加工中几乎不受热的影响,因此可以减少热影响层,高加工后的工件质量。 6、电火花机加工的工具电极材料不需比工件材料硬,因此工具电极制造容易。 7、火花机可加工硬度较高的工件;一般加工是以硬的刀具去加工较为阮的物体,而电加工是以软的电极去加工相对硬的工件。 8、电火花机加工为不接触加工,既加工时工具电极与被加工物是不接触的;相对其它加工方式而言不会造成工件的硬性伤害。
2026-4-2 17:11:38|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 03:25:40|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-15 23:11:02|本帖共 2 字 回复
