奥立龙电导率仪系统运行出现故障如何处理
发表于:2026-2-6 11:47:11|本帖共 622 字 467
       当奥立龙电导率仪系统运行出现测量数据不正确和不稳定时,区分问题来自仪表还是电导池。 1、奥立龙电导率仪电阻率测量状态,从仪表的电导池接线端子上拆下白色线,检查仪表的电阻率显示是否为 18.23MΩ•cm 满度值, 如果显示为 18.23MΩ•cm 证明仪表正常,初步认定问题来自电导池的安装; 2、奥立龙电导率仪测量状态,从仪表的电导池接线端子上拆下白色(White)线,检查仪表的电导率显示是否为零,如果显示为零且稳定证明仪表正常,初步判断问题来自电导池的安装; 3、奥立龙电导率仪短路仪表上白绿接线端子,检查仪表的电阻率显示是否为 0.0MΩ•cm,如果显示为 0.0MΩ•cm 证明仪表正常,初步认定问题来自电导池的安装; 4、分辨(4——20)mA 属于仪表模式或是变送模式。 奥立龙电导率仪注意事项 1.奥立龙电导率仪高纯水、 超纯水不可以选择开放的采样测量的对比方式, 高纯水在暴露于空气中的瞬间,立即有大量的二氧化碳重新迅速的溶解到水中,同时器皿内壁的不洁和空气中的尘埃也会重新溶解在水中,导致出现成倍的误差,高纯水只允许采用密闭的、流动的、旁流式流通槽验证,用实验室仪器开放测量形式 测量高纯水是一个认知上的错误,根本不具可比性。 2.奥立龙电导率仪树脂再生污物附着容易导致电导池被污染,用酒精棉球清洗后可以恢复 。
2026-5-9 02:49:15|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-15 16:33:16|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 09:54:36|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-11 00:55:39|本帖共 2 字 回复
