混凝土抗劈裂试模简介
发表于:2026-2-6 09:45:43 917
  混凝土抗劈裂试模简介: 该试模广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验,及各种大专院校、科研机构、水利工程等混凝土抗劈裂试验的试块成型。
  相关设备流挂性测定仪
  混凝土抗劈裂试模技术参数: ■试模尺寸:305×425×100mm。 ■特性:加厚。 ■材质:金属。
  混凝土抗劈裂试模使用方法: ■每次装模前需在组成模腔的各零件表面涂一层薄薄的机油,然后使隔板与定位销靠紧,以免模腔歪斜。 ■每次脱模后,应立即擦净各个零件表面的余料并涂油防锈。 ■本模型在使用过程中应定期(每季一次)检查模腔尺寸,当发现其公差超过GB177-77规定时,应立即停止使用。 ■底座7用铸铁制成,其上下两面均经刨平,上平面装有两只定位销5。端板4和隔板6均用扁钢制造,其组成模腔的各平面均经磨光。压块3和压紧螺丝2铆成一体,并与销轴1一起构成压紧装置,用以压紧或松开端板,便于快速装卸。 ■装模时应注意端板与隔板的下平面与底座上平面必须靠紧,不得挠起,必要时可以在压紧模型的同时,用木锤轻击各板的上平面,使与底座贴紧。
  混凝土抗劈裂试模注意事项: 塑料试模使用时,先在内壁涂机油,二十四小时或四十八小时内脱模。
  无侧限抗压试模校验方法: ●回测检查外观质量,要符合2.1条规定。 ●用电子数显游标卡测量试模顶面和底面内径,垂直方向各2个点,其值符合上表规定。 ●测量试模高度3个点,其值应符合上表规定。 ●用钢直尺和塞尺测量试模内表面的不平度,其值应符合上表规定。
  校验用标准器具: ●钢直尺:量程500mm,分度值1mm。 ●电子数显卡尺:量程300mm,分度值0.01mm。 ●深度游标卡:量程300mm,分度值0.02mm。 ●塞尺:量程2mm,分度值0.02mm。
  简介: 本试模为路面施工中无机结合料细粒土、中粒土和粗粒土配合比设计提供数据,同时也用此方法检验路面结构强度是否满足要求。
  参数: ●材质:无缝钢管加工。 ●壁厚:14mm。
  制做方法: 同一无机结合料剂量的混合料,应在相同试验状态下做规定数量的试件;无机结合料稳定细粒土至少制作6个试件;无机结合料稳定中粒土和粗粒土至少分别制作9个和13个试件。
  制作步骤: 称取一定数量的风干土并计算土的干质量,按试件尺寸的大小称取不同的数量,对于150mm×150mm的试件,1个试件约需干土五千七百到六千克。 细粒土一次可称取6个试件的土:中粒土一次可称取3个试件的土;粗粒土一次只能称取1个试件的土。
  使用说明: 将有代表性的风干试样(必要时也可以在50℃烘箱内烘干),用木锤或木碾捣碎,但应避免破碎粒料的原粒径。将土过筛并进行分类。如试样为粗粒土,则除去大于40mm的颗粒备用;如试样为中粒土,则除去大于25mm或20mm的颗粒备用;如试样为细粒土,则除去大于10mm的颗粒备用。 无侧限抗压试模:在预定做试验的前一天,取有代表性的试样测定其风干含水量。对细粒土,试样应不少于100g;对粒径小于25mm的中粒土,试样应不少于1000g;对于粒径小于40mm的粗粒土,试样应不少于2000g。用击实试验法确定无机结合料混合料的含水率和zui大干密度。
有用的帖子
2026-6-8 16:02:55 回复
