网络摄像机在多个局域网中如何进行集中管理
发表于:2026-2-6 09:28:58|本帖共 660 字 3808
       网络摄像机在多个局域网中如何进行集中管理 本篇文章来源于中国安防网:www.maishicctv.com
  最近,有大部分客户反映,在一些比较大的项目中,由于网络传输速度等的限制,通常需要将项目分成好多个组,然后再进行组与组的连接并进行集中管理。也就是所说的多局域网集中管理。那么,网络摄像机如何解决在多个局域网中进行集中管理呢?
  甘肃兰州/安徽合肥网络高清200万摄像机系统方案
  当然,服务器式的解决方式很容易解决这个问题,摄像机的录像,日常监控,直接在本地局域网内完成。摄像机同时也连接到服务器,然后总部,上级如果需要查看图像,连接服务器查看即可。
  但是服务器方式毕竟需要一台服务器,成本要求比较高。由于摄像机的录像,日常监控,直接在本地局域网内完成了,而一般情况下,所谓的总部需要查看下面的实时图像、录像等的情况毕竟很少,纯为了这个而架一台服务器,很多情况下还是比较浪费资源的。
  所以,动态域名的解决方式又要发挥作用了。将重要的监控点使用动态域名映射到外网去,外面如果需要查看实时图像,直接使用动态域名来查看即可。总部如果需要查看下面的监控录像,可以在下面的电脑上安装远程连接软件(如系统自带的mstsc命令,radmin,pcanywhere,TeamViewer 等软件),总部直接通过远程连接软件将对应的录像文件取出来便可。
  通过远程连接软件,还能全部观看和控制下面电脑的整个屏幕,相当于可以直接查看下面的所有摄像机的实时图像了。
学习了
2026-3-26 23:57:47|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-6-8 22:27:33|本帖共 3 字 回复
值得一看
2026-6-15 14:39:08|本帖共 4 字 回复
