IC卡智能水表误差是如何产生的
发表于:2026-2-5 15:00:10|本帖共 572 字 1294
       IC卡智能水表是计量用水量的精密仪器,正因为IC卡智能水表计量的精密度较高,才使得其“魅力”更大,吸引的用户更多。随着使用时间的延长和一些外在的因素,会导致IC卡水表的计量准确度降低,一起来看看究竟哪些因素导致IC卡水表产生误差呢?
  IC卡智能水表倒转:水表在特殊使用情况下会倒转,一旦倒转同样产生脉冲信号,这种信号系统的累加计量视为正常计量。
  磁场干扰:当脉冲信号在传输过程中如果受到电磁的干扰,IC卡智能水表就会产生误差。这就是有些人故意在水表外壳附加磁铁产生强大的磁场干扰,达到偷水目的原因。
  信号干扰:IC卡智能水表发出的脉冲信号,一般需通过户线穿越较长距离传输至采集器,如果传输线质量不好或屏蔽效果不佳,外部干扰会造成系统统计错误。
  磁铁退磁:传感器内磁铁随着时间的延长会出现退磁现象,导致传感器不能输出脉冲信号。
  机械振动:水表本身受外界振动影响或由于水管中的“水锤”引起水表机芯的振动,都会使脉冲式传感器发出非正常脉冲信号,导致脉冲误差。
  还有一种是水质问题,如果计量的水质较硬,那么水表就会在较短的时间内出现计量误差,此时需要用户送至专业部门记性检测维护,如果误差在要求的范围内则清理后仍然能够继续使用,如果在范围之外,就建议水表用户更换新的IC卡智能水表了。
  如果您还想了解我们五羊水表厂家更多的智能水表请电话咨询:15322956353。
评论列表(6)
这个知识点很重要
2026-2-12 00:43:43|本帖共 8 字 回复
技术贴,支持一下
2026-2-16 05:38:00|本帖共 8 字 回复
点赞
2026-5-2 18:52:09|本帖共 2 字 回复
2026-5-24 16:03:02|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 09:07:18|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
