低场核磁在使用时需要注意的三点细节
发表于:2026-2-5 14:27:22 3550
       核磁共振设备在使用过程的要求是什么,核磁共振设备按照规定使用可以降低故障出现的几率,下面给大家讲解三点低场核磁设备使用中的注意事项: 1,使用前需要检查磁体柜温度是否稳定在设定温度,系统参数如:中心频率、90度180度是否调试好; 2,使用过程中不可将铁磁性的物质靠近磁体,间距为30厘米以上,例如:计算机盘片、磁盘、录像带以及他磁介质必须离开磁体30cm 以上; 3,整个过程中保持探头线圈的干净,在仪器关闭后应盖住探头孔,以免污损。此点要注意,线圈污损后空扫将会产生强噪音信号 低场核磁的基本原理: 低场核磁共振技术利用油气或者水中的氢原子核在磁场中具有共振并能产生信号的特性来探测油、气、水及其分布和岩石物性参数。岩石中,不同大小的孔隙喉道构成岩石孔隙,弛豫时间显示的是孔隙大小的特征。因此T2谱显示了岩石的孔径大小分布,孔隙的尺寸越大,对应的弛豫时间越长,T2分布曲线越靠右侧;孔隙尺寸越小,对应的弛豫时间越短,T2分布曲线越靠近左侧。
学到了,感谢楼主
2026-2-13 06:42:09 回复
不错不错
2026-3-18 07:50:35 回复
2026-5-12 11:41:22 回复
