分析材料拉伸试验机三种驱动系统的差异
发表于:2026-2-5 13:28:16|本帖共 830 字 919
       电子拉力机大致分为三种驱动方法,电子驱动,液压驱动和伺服驱动。有些客户会有这样的疑惑,已然有电子驱动和液压驱动,伺服驱动,那三者之间有啥不同之处呢?下面普赛特工程师为我们分析三者存在哪些差异:
    电子驱动,动力源是电机,加上减速机、丝杆等部件作为履行部件,完成横梁的移动。因为不用油源清洗更便利,实验规模能调整,实验速度可达0.001mm/min-1000mm/min,速比可达100万倍之多,实验行程可按需求而定,更灵敏。力值测试上电子拉力机均选用负荷传感器。如需求取较为杂乱参数,微机操控电子拉力机是您不错的挑选。就性价比来说,测量在30T以内的,电子拉力机更具优势。
    液压拉力机选用高压液压源为动力源。选用手动阀、伺服阀或比例阀作为操控元件进行操控。通常液压拉力机要靠人工手动完成加载,归于开环操控系统,受价格影响,测力般选用液压压力传感器。像电液伺服类拉力机选用伺服阀或比例阀作为操控元件进行操控,国内有些厂家亦现已选用高精度负荷传感器来进行测力.电液伺服拉力机,则合适需求较高的钢铁,建材检测类的实验室。
    而伺服驱动首先是安稳性好,当效果在系统上的扰动不见后,系统可以康复到本来的安稳状况下运转或许在输入指令信号效果下,系统可以到达新的安稳运转状况的能力,在给定输入或外界搅扰效果下,能在时间短的调理进程后到达新的或许回复到原有平衡状况;其次是精度高:伺服系统的精度是指输出量能跟从输入量的准确程度;再就是疾速呼应性好,这其中有两方面意义,一是指动态呼应进程中,输出量随输入指令信号改变的敏捷程度,二是指动态呼应进程完毕的敏捷程度。疾速呼应性是伺服系统动态质量的象征之一,即需求跟踪指令信号的呼应要快,一方面需求过渡进程时间短,通常在200ms以内,乃至小于几十毫秒。
    在电子拉力机驱动方法的使用中无一例外的挑选伺服驱动系统,这在一定程度上印证了伺服驱动系统的杰出功能,以及世界诸多品牌商对其商品功能的高需求、严规范,同时也为国内材料拉伸试验机开展指明晰方向。
很有价值
2026-5-4 11:12:48|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-13 07:44:47|本帖共 3 字 回复
感谢分享!做制造业的守望者,您做到了。
2026-9-13 14:10:15|本帖共 19 字 回复
