高低温交变湿热试验箱在搬运时应该要注意哪些问题呢?
发表于:2026-2-5 10:37:54|本帖共 684 字 198
   东莞市皓天高低温交变湿热试验箱本身附带脚轮,如果设备直接放置在一楼,使用手动液压叉车直接卸下来后推进实验室即可,如果试验箱是放置在楼上,应着重考虑是否有电梯、电梯的宽高和进入试验室需经过的过道、走廊、门是否能顺利进入,如果没有电梯要人工搬运时,应格外小心注意。
   如由于场地问题高低温实验箱必须要靠人工搬运上楼时,以下几点需要特别需要注意:
   1、高低温交变湿热试验箱的标准尺寸分为80、150、225、408、800、1000六种,低温范围为0、-20、-40、-60、-70,在此需要申明的是当试验箱尺寸超过408升、温度范围超过-60度时,我们不建议使用搬运,因为重量与体积过大,可能会人员与机器的损伤与重大安全隐患,可以使用吊车、更换放置场地或更换尺寸。
   2、由于皓天高低温交变湿热试验箱是采用压缩机冷媒制冷,所以在搬运过程中一定不能倾斜(如特殊情况倾斜角度不能超过15度),应像搬运空调一样垂直平行移动,避免氟利昂泄露导致无法制冷。
   3、试验箱的外胆是采用钢板防静电喷塑料处理,相关零件均为不锈钢材质,所以搬运途中避免撞击、磕碰、擦刮,以免影响机器美观(试验箱表面如有刮痕或掉漆,需重新喷塑整个试验箱外壳,工程庞大代价很高),如果单独还是会影响外观。
   4、大门的铰链需要注意,避免松动导致门下垂或重心不稳。
   5、如果是带湿度的试验箱谨防水位杯破碎。
   6、如果试验箱在可搬运范围之内,厂家建议找专业的搬家公司以及有厂家技术员在现场进行指导,准备齐全的工具,楼道口有足够的空间以及搬运人员的平均力道分配,在技术员的指导下正确移动。
评论列表(5)
讲得透彻
2026-3-15 00:31:23|本帖共 4 字 回复
2026-4-4 08:22:16|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 16:43:58|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 22:25:25|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
