在线污泥悬浮物浓度计说明及检测原理特性
发表于:2026-2-5 08:34:57 4264
       小编为您整理了一些关于在线污泥悬浮物浓度计的说明及测量原理和功能特性等相关方面的详细资料如下:
  在线污泥(悬浮物)浓度计是为测量市政污水或工业废水处理过程中污泥悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水,还是检测不同阶段的污泥浓度变化,在线污泥浓度计都能给出连续、准确的测量结果。
  污泥(悬浮物)浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,在线悬浮物浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰,采用创新的多光束相互补偿技术,能够消除传感器光窗粘污造成的测量误差,明显地提高测量精度,减少了维护工作量,提高了工作可靠性。变送器和传感器之间的双向数字通讯可防止信号衰减,并允许传感器距离变送器之间的距离较远,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。此外传感器带有空气吹扫清洗功能,通过外接压缩空气可以实现仪器仪表的自动定时清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。
  检测原理:
  红外光在污泥和悬浮物中透射和散射的衰减与液体中的污泥悬浮物浓度有关为基础。污泥悬浮物浓度传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。
  功能特性:
  1.空气自清洗功能,基本免维护;(用户可选空气吹扫装置,压力0.7-3.4Bar,通过1/4"聚丙烯管连接传感器接口)
  5.测量方式自动转换适应大量程范围;
  2.数字化传感器,信号处理集成在传感器中,大大提高了测量的可靠性和稳定性;
  3.多光束相互补偿技术,消除光窗沾污造成的测量误差;
  4.光学带通滤波和调制的激发光有效避免环境光对测量的影响。
  整套测量系统主要由仪表(二次仪表)和在线污泥悬浮物浓度计传感器(一次表)两部分组成,传感器接触被测水溶液,仪表显示水溶液的浓度值和温度值及工作状态。二次仪表有:数据存储,历史记录,报警记录等功能。
  技术参数:
  测量范围:0-1000mg/L;0-10g/L;0-50g/L或根据要求扩展
  显示方式:LCD 测量单位:mg/L,g/L
  分 辨 率:0.01g/L或1mg/L 精确度:±10%FS
  重复性:±1.0% 功率:≤3W
  环境温度:-20-50℃; 相对湿度:不大于90%
  模拟输出:两路4-20mA、负载750欧
  供电电源:AC220V,50/60 Hz;24VDC(可选)
  外形尺寸:190*136.5*48.5mm;160*80*135mm;
  传感器技术参数:
  外壳材质:316不锈钢、ABS、K9光学玻璃
  连接线缆:屏蔽防水线缆
  安装方式:浸入式、插入式
  过程连接:NPT3/4
  外形尺寸:50×262mm
  介质压力:≤3bar
  信号线缆:10m(标配)
  防护等级:|P68
  工作温度:传感器:-20-50℃
  输出:
  1路4~20mA电流信号隔离输出,负载750欧姆;
  2个报警信号继电器,容量220VAC/2A,输出可由用户设置;
  1个冲洗时间继电器,容量220VAC/2A,时间可由用户设置。
  在线污泥悬浮物浓度计广泛应用应用于给水厂(沉淀池)、造纸厂(纸浆浓度)、洗煤厂(沉淀池)、电力工厂(灰浆沉淀池)、污水处理厂( 进水口、出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、浓缩池、污泥脱水)、自来水厂、河道监测、制药厂、医院等对各种水样的浓度做精确测量。
2026-3-16 13:25:44 回复
