化工磁力泵_井用潜水泵的冷却方式机内油冷却、机外水冷却方式
发表于:2026-2-5 08:09:07|本帖共 661 字 977
       井用潜水泵的冷却方式机内油冷却、机外水冷却方式 充油式深井泵即采用这种冷却方式.充油式电动机的内脏充满绝缘润滑油,它的定子铁心、定子绕组、转子铁心和转子绕组(转子导条和转子端环)等部件均浸在油中.电动机定子铁损耗、定子槽部绕组的电阻损耗和端部绕组的部分电阻损耗所产生的热量直接通过定子铁心,经机壳传给流经机壳表面的井水带走.转子绕组的电阻损耗和转子铁损耗所产生的热量,一部分经气隙中的油液直接传给定子,经机壳传给 电动机外的井水带走;另一部分传给转子腔内所充的泊液中,此部分热量与定子端部绕组传给内腔油液的另一部分电阻损耗热量以及机械损耗所产生的热量一起,经内腔所充油液传给定子铁芯、机壳和轴承座,***后也通过电动机机壳和轴承座等零部件的表面传给电动机外的井水带走. 井用潜水泵的冷却方式机内空气冷却、机外水冷却方式 不锈钢化工泵 采用这种冷却方式的主要是井用干式潜水泵.干式电动机的内腔充满空气,它的定子绕组端部和转子的散热主要依靠机内的空气.电动机定子铁损耗、定子槽部绕组经机壳表面的井水带走.转子绕组的电阻损耗和转子铁损耗所产生的热量,一部分经气隙直接传给定子铁芯,经机壳传给电动机外的井水带走;另一部分传到机内的空气中,此部分热量与定子端部绕组传给空气的另一部分电阻损耗热量以及机械损耗所产生的热量一起,经机内流动空气传给定子铁芯、机壳和轴承座,***后也通过电动机机壳和轴承座等零部件的表面传给电动机外的井水带走.因为空气的导热性很差,热容量又很小,因此井用于式潜水电动机定子绕组和转子绕组的冷却条件差,温升相对比较高.
经验很实用
2026-5-21 10:45:55|本帖共 5 字 回复
2026-7-18 20:53:05|本帖共 4 字 回复
