花岗石平板的分类
发表于:2026-2-4 14:45:56|本帖共 694 字 4460
       在大理石平台中有普型平台(正方形或长方形的板材)和异型平台 (其它形状的板材)两类。为保证板材铺贴后接缝整齐,我国标准规定了大理石板材规 格尺寸允许偏差、平整度允许公差、角度允许公差。规格尺寸允许偏差 说明:厚度小于或等于15mm时,问一板材上的厚度允许偏差为1{TodayHot}.0mm(即可在标准厚度上厚或薄l.0mm,超过此值即为不合格品);板材厚度大于15mm时,同一 块板材上厚度允许偏差为2.0mm。 板材长度和宽度不得超过规定值,但可略低于规定值。规格尺寸测定时,用刻度值为1.0mm的钢直尺测量板材的 长度和宽度;用读数值为0.1mm的游标卡尺测量板材的厚度。平面度允许公差 平面度是指板材平面的平整程度,它影响着铺贴石材后整个 饰面的平整程度。大理石平台测量时是将符合测量要求的钢平尺贴放在被检 测板材的平面的两个对角线上,因板材不可能十分平整,所以会在 测量平尺面和板面间出现间隙,可用测量塞尺来测量间隙尺寸。若被检板材面对角线长度大于1000mm时,用长度为1000mm的钢 平尺沿对角线分段检测。以间隙的尺寸表示板材的平面度公差。角度允许公差拼缝板材,正面与侧面的夹角不得大于90。异型板材角度允许公差由供需双方协商确定。角度是指板材平面上两条邻边间的夹角。普型板材两邻边夹角应为90o。测量时用规定的90"钢角尺,将角尺长边紧贴板材的长边,短边紧靠板材短边,用塞尺测量板材与角尺短边之间的间隙尺寸。大理石平板是用石质材料制成的精密基准测量工具,对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验,都是理想的基准面。特别是用于高精度的测量方面,由于它得天独厚的特性,而使铸铁平板相形见绌。
评论列表(5)
感谢分享经验
2026-3-4 18:56:21|本帖共 6 字 回复
很有启发
2026-4-24 01:09:42|本帖共 4 字 回复
2026-6-2 07:52:16|本帖共 4 字 回复
楼主辛苦了,这帖子含金量很高。
2026-9-10 07:36:14|本帖共 15 字 回复
楼主见解独到,吃透了机械设备核心原理
2026-10-17 02:36:01|本帖共 18 字 回复
