一体式环形剪切型测振仪HG-2502A
发表于:2025-12-20 13:00:44|本帖共 846 字 4128
       一体式环形剪切型测振仪HG-2502A
  产品介绍
  一体式环形剪切型测振仪HG-2502A是一款采用一体式环形剪切型加速度传感器的振动测试仪器,可用于测量工矿企业的汽轮机、风机、压缩机、电机、机床等旋转机械的现场故障诊断和振动测试.
  HG-2502A测试频率低达到5Hz,具有高低频分档功能,在振动测量时,便于识别设备故障类型,主要通过测试振动位移、速度、加速度来判断仪器设备的工作状态,进行现场故障诊断.
  性能特点:
  工艺设计,具有功耗低,性能可靠,造型美观,使用携带方便的特点;按标准iso2954制造,测量值与振动烈度标准(iso2372)比对可直接判断设备运行状态(良好、注意、危险);高可靠性的平行剪切和环形剪切加速度传感器;具有高低频分档功能,在振动测量时,便于识别设备故障类型(高频或低频故障);具有信号输出功能,可选配专用耳机,兼具设备功能;配接示波器、振动记录仪等,可用来监测、记录设备振动信息;振动传感器与主机的连接方式分为一体式、分体式,其中分体式采用高强度抗拉抻螺旋电缆线与主机连接;适用于工矿企业各类机械的振动、温度测量;另外,此测振仪可选配软件方便地进行设备状态数据管理、趋势分析、报表打印。
  技术参数
  传 感 器 :一体式采用环形剪切型加速度传感器,分体式采用电荷放大器内置平行剪切型加速度传感器
  测量范围:加 速 度:0.1~199.9m/s2(0~p) (5Hz/10Hz~1KHz;1KHz~10KHz)
  速 度:0.01~19.99cm/s(rms) (5Hz/10Hz~1KHz)
  位 移:0.001~1.999mm(p~p) (5Hz/10Hz~1KHz)
  频率范围:频率下限:10Hz(5Hz)
  频率上限:1KHz或10KHz可选
  测量精度:5%±2个字
  温 度:测量范围:0~200℃
  测量精度:1%±1个字
  显 示:三位半液晶显示
  电 源: 9V叠层电池1节, 可连续使用30小时
  体 积:165×67×30(mm)
  重 量:185g
评论列表(9)
专业内容,点赞
2025-12-22 08:27:15|本帖共 7 字 回复
受教了,很有帮助
2026-1-10 23:58:00|本帖共 8 字 回复
受教了,收获很大
2026-2-10 22:18:33|本帖共 8 字 回复
2026-4-2 07:25:52|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-4-12 02:49:31|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-5 23:25:03|本帖共 2 字 回复
很有价值
2026-5-25 14:45:28|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-12 11:45:02|本帖共 3 字 回复
这个资料太有用了,已下载收藏,感谢楼主分享!
2026-8-7 13:33:14|本帖共 22 字 回复
