智能电导绝缘子盐密度测试仪厂家|绝缘子检测设备生产厂家
发表于:2026-2-4 10:12:32|本帖共 907 字 1471
       1、HK-2008B智能电导绝缘子盐密测试仪简介概述 HK-2010B绝缘子智能盐密测定仪是针对电力系统防污闪检测而研制的,用于测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、读数直观、测量范围大、使用方便等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。 污秽等级的划分和污秽等级分布图的绘制是防污闪工作的基础,准确的污秽等级分布图是选择输、变电设备电瓷外绝缘爬距的依据。绝缘子表面等值附盐密度值是判断电瓷外绝缘污秽状况严重程度的定量数据,是划分污秽等级和绘制污区图的重要依据之一。因此,盐密测量工作对电力系统安全运行有着重要的意义。 参照标准: GB/T16434 – 1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》 GB/T16434-200X《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则》 公司Q/GDW152-2006《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 HK-2008B智能电导绝缘子盐密测试仪是电力系统污秽测量专业设备,能测量电导率,温度和等值附盐密度。 2、HK-2008B智能电导绝缘子盐密测试仪主要性能特性 自动进行校正和温度补偿 自动识别电导电极 自动进位及转换测量单位 测量范围大 3、HK-2008B智能电导绝缘子盐密测试仪技术参数 3.1 测量范围 电极常数为1 电导率 0.1μs/cm~20ms/cm 电极常数为10 电导率2ms/cm~200ms/cm 测 温 范 围 温  度 0℃~100℃ 3.2 测量误差 电导率1%(一级) 温度 ±0.1℃ 等值附盐密度1%(一级) 3.3 外形尺寸(mm):205×120×35 3.4 重量:0.6kg 4、HK-2008B智能电导绝缘子盐密测试仪产品图片
相关链接 无线绝缘子测试仪 点击了解>> 绝缘子盐密度测试仪 点击了解>> 绝缘子灰密度测试仪 点击了解>> 绝缘子憎水性测试仪 点击了解>> 绝缘子远距离激光定位侦测器 点击了解>>
2026-7-28 13:25:44|本帖共 2 字 回复
