秸秆粉碎机开机时不运转是什么情况?
发表于:2026-2-4 08:30:31|本帖共 397 字 207
       秸秆粉碎机开机时不运转是什么情况?有可能是电器系统出现故障,对此应该怎么操作: (1)开机前应对电器系统及线路进行全面检查,必须接好地线,使之符合各项安全要求。应采取一切有效的预防措施,保证操作工的安全。 (2)定期检查和维护电控柜。电器元件是否接触良好、灵敏可靠,注意防潮、防尘,保持柜内清洁。 (3)在检修电控柜时,必须切断电源,挂上“有人操作、不允许合闸”的标牌。 (4)更换电控柜元件时,按照说明书、电器元件明细表中的型号规格更换(见电器元件明细表)。 (5)控制柜具有变频调速控制、漏电保护、温度控制等功能。 (6)长时间停机,必须断开主电源开关,以防发生事故。 卓恒机械秸秆粉碎机设备采用刀片切割和高速气流冲击,碰撞双重粉碎功能于一体,并能同时完成微料分选加工工序。在刀片切割粉碎过程中,转子产生高速气流,随刀片切割方向旋转,物料在气流中加速,并反复冲击使物料同时受到双重粉碎,加速物料的粉碎率。
感谢发帖!有参考性!
2026-9-3 00:57:49|本帖共 10 字 回复
知识点讲解通俗透彻,零基础轻松入门学习
2026-10-18 14:04:52|本帖共 19 字 回复
