物理吸附分析仪多点BET测试的稳定性
发表于:2026-2-3 14:33:55|本帖共 457 字 2252
       物理吸附分析仪多点BET测试的稳定性 物理吸附分析仪是全自动运行,能进行真空体积测定,气体物理和化学吸附的系统,它具有高气流通过率,费用低廉,能在测定一个样品的同时,独立地对另外两个样品进行脱气操作。物理吸附分析仪系统可以用于地测定具有微孔的物质(如沸石,活性炭等)的特性。该系统产生所需要的吸附和脱附数据,用于确定并给出所有的表面积和如下面条目中所列的有关参数。该系统能为化学吸附做就地的样品准备,并自动进行化学吸附测定,表达样品的催化特性。 物理吸附分析仪产品优势: 1.比表面积分析速度快,可在30分钟内完成8个样品的多点BET测试 2.通过中国0.221m2/g低比表面标准物质计量认证 3.分析精度高,对比表面<1m2/g的物质也可分析,弥补国内技术 4.8个分析站均配置独立进口压力传感器 5.配置独立8站式样品制备站(脱气站) 6.与动态法比表面积分析仪相比,拥有更低的使用成本和更的稳定性 7.符合GB/T19587-2004和ISO9277-1995等粉体材料比表面积测试标准 8.自动化程度高,测试过程无需人员介入
2026-7-23 15:43:32|本帖共 4 字 回复
文章提到的生态位竞争策略很实用。
2026-8-22 10:35:16|本帖共 16 字 回复
