自然堆积密度计使用说明书
发表于:2026-2-3 12:26:03 91
       前言 H7017型自然堆积密度计是北京恒奥德仪器仪表有限公司依据国家标准GB/T 16913.3-1997的规定设计、生产。本装置适用于粉尘堆积密度的测定。 试样的采集请参考GB/T 16913.1-1997 粉尘物理实验方法 第1部分:试样粉尘的采集中的相关规定。 1、原理 粉尘从漏斗口在一定高度自由落下充满量筒;测定松装状态下量筒内单位体积粉尘的质量,即粉尘堆积密度。 2、仪器结构 2.1 漏斗(流出口直径12.7mm) 漏斗不锈钢材料制成,其中漏斗锥度为60°±0.5°。 2.2 堵塞棒 不锈钢材质,用于在粉尘装入漏斗时防止粉尘下落。 2.3 天平(用户自备) 称量100g;精度0.02g。 2.4 量筒 本装置配备一只容积为100ml的不锈钢量筒,量筒内径为Φ39mm。 2.5 刮板 不锈钢材质,用于在粉尘装入漏斗时去除多余的粉尘。 3、测试步聚 3.1 实验尘样的采集应符合GB/T 16913.1-1997的规定。登记粉尘采样工况。 3.2 尘样在105℃下干燥4小时,放置室内自然冷却后通过80目标准筛去杂物,准备测定。 注:对于在小于等于105℃时就会发生化学反应或熔化、升华的粉尘,干燥温度须相应降低。 3.3 将测定装置调整水平。 3.4 用堵塞棒塞住漏斗流出口。量取120ml的试样倒入漏斗中。 3.5 拔出塞棒使粉尘自然落至下部量筒中,待漏斗中的粉尘全部流出后,用刮板将堆积于量筒上部粉尘刮去。 3.6 把装有粉尘的量筒放到天平上称取试样的重量。 3.7 上述步骤重复三次。粉尘堆积密度按式下式计算: 式中:ρ0——粉尘堆积密度,g/cm3; m1、m2、m3——测量次分别称重的粉尘质量,g; V——量筒的容积,100ml; 连续3次测定所得的粉尘的大值与最小值之差应小于1g,否则进行第4(第5、第6)次测定,直到值与最小值之差小于1g,取符合要求的3次测量平均值作为测定结果。 4、测试结果 添写试验报告:试验报告应包括下列内容: a.鉴别试样的必要说明; b.报告测定日期、测定人员、测定方法等 c.报告室内气象条件和测定的粉尘堆积密度; 北京恒奥德仪器仪表有限:010-51658042/57191006/57196682 手机:18911231089 :周经理 传真:010-51717696 Q Q: 1350547381 阿里旺旺:had200911 :hadgs2009@yahoo.cn :www.51658042.com
点赞
2026-3-8 21:30:37 回复
对我有用
2026-4-25 11:06:21 回复
干货
2026-5-2 09:48:20 回复
