国产雪花制冰机冰厚、水位探测器的检修
发表于:2026-2-3 11:51:11|本帖共 762 字 2023
       国产雪花制冰机在制冰时制冷剂经压缩机压缩成高压气体进入冷凝器在冷凝器冷凝成液体经膨胀阀节流后流入蒸发器在蒸发器吸收水的热量后变成低温低压气体后被压缩机吸收压缩,随着冰块的形成吸气压力逐渐降低。 在收冰时经压缩机压缩的热的制冷剂蒸汽经过热气阀流入蒸发器给冰块加热至冰块与蒸发器分离滑落到储冰室中,为保证适当换热量和防止制冷剂液击压缩机热气阀必须按照一定的尺寸制造。 国产雪花制冰机的冰厚探测器其实就是在一个塑料支架上固定一个铝质金属片悬挂于箱体上方偏右侧,通过一根导线与控制器相连,当水与金属片接触时利用水的导电性通过地与控制器形成回路,在支架上有一颗螺钉通个过调整螺钉可以调整金属片与蒸发器的距离以调整冰块的厚度。 检修分析: 有一台制冰机出现停机故障,在确认供电正常的情况下将功能开关拨至“关机”“制冰”此时收冰/安全限制灯闪烁两次后制冰机按制冰程序启动。收冰/安全限制指示灯闪烁两次表明机器是由2#安全限制引起停机,为什么2#安全限制会动作呢? 对制冰过程仔细观察发现在制冰过程中收冰/安全限制指示灯在间断的亮起,冰厚探测器上结满了水垢,分析认为由于冰厚探测器上结满水垢制冰过程中水飞溅到冰厚探测器上水使收冰/安全限制指示灯点亮超过7秒,使制冰机进入收冰程序由于冰块还未形成不会有冰块滑落打开箱体开关以至收冰时间超过3.5分钟,连续3次后2#安全限制启动。 处理方法:关机将冰厚探测器拆下用弱酸清洗干净,由于金属片裸露部分过多增加了误动的几率,用热熔胶将过多的部分封闭只留下部0.5厘米宽裸露,将探测器装回开机故障排除。 水位探测器采用与冰厚探测器同样的工作原理,安装于水槽右上方也存在水飞溅到探测器上的问题,如进水未满探测器动作会造成水量不够冰块厚度达不到要求连续制冰时间超过60分钟引起1#安全限制动作,处理方法与冰后探测器相同。
感谢楼主
2026-3-12 15:37:22|本帖共 4 字 回复
感谢楼主分
2026-5-22 07:10:53|本帖共 5 字 回复
感谢楼主
2026-7-21 05:20:39|本帖共 4 字 回复
