影响无纺布手提袋价格的3大因素
发表于:2026-2-3 09:06:09|本帖共 728 字 4045
       无纺布袋厂家一般都会有这样一个困扰,每当有客户来询价时候,都想用的价格来买到质的产品,这个本来就是无可厚非,但是影响无纺布手提袋的价格因素有很多,并不能直接看价格来决定那家做,那么到底有那些因素会影响着无纺布袋的价格呢?下面就由深圳雄纬小编为您细说一下;
  第1个:尺寸
  首先就是袋子的尺寸大小,这个是无纺布袋子成本构成直接的因素。一个袋子的尺寸越大,所需要 布料成本就越高,价格就相对更高,反之亦然。另外有一点就是,在设计袋子的尺寸大小的 量考虑到布料的门幅宽度,在有限的布料宽度内做到物尽其用,使损耗降低,否则,如果产品的尺寸和布料门幅宽度不符的话,那这样子就会产生极大的损耗,从而使袋子的成本大大的增加。
  第2个:印刷
  一般来说,单色印刷的话是的,也是的。可是有时候客户在定制无纺布袋子时单色印刷往往是无法满足于客户的产品宣传需要的,这个时候一般都会需要多色印刷彩印,彩印的话那制作要比单色印刷的成本要高的多,价格上也就自然会高的多了。而且有的袋子需要做覆膜彩印,这样子就需要出铜版,而一套铜版的费用则比较高的,这个折合单个袋子的话就需要更高的成本消耗了。
  第3个:数量
  另外袋子制作的数量也往往也是关键因素之一。无纺布袋的制造成本高与否往往取决于袋子的制作,当袋子的数量达到数万以上的话,那对于环保袋成本的节约有着重要的作用。袋子的量大了,首先可以直接定制布料的宽度,减少不必要的损耗。另外,袋子数量多了的话,印刷方式可以采用机器印刷,这个都比人工丝网印刷的话便宜多了。
  综上所述,当你们向无纺布袋厂家订购无纺布手提袋的时候,一定要耐心地跟厂家好好沟通,深圳市雄纬纺织品有限公司,是一家集无纺布袋,帆布袋,牛津布袋,麻布袋等环保制品厂家,雄纬小编24小时为您提供服务!
感谢楼主
2026-3-14 13:04:45|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-1 20:23:05|本帖共 5 字 回复
