隔离开关
发表于:2026-7-24 14:42:20|本帖共 790 字 113
隔离开关(俗称:刀闸,图纸符号:QS)鹏达电气软件内置在线元件库,查询隔离开关各种参数,厂家,查价,报价都方便。一、核心定义
分闸位置具备肉眼可见的绝缘断口;合闸时可长期承载额定工作电流、短时耐受短路电流;无灭弧装置,不能切断负荷电流、短路电流。
二、三大作用
  • 安全隔离(最核心)
    检修线路 / 变压器、开关柜时,拉开隔离开关,形成空气绝缘间隙,把检修区域和带电电源分开,直观确认断电,保障人身安全。
电力规范强制要求:停电检修必须有明显断开点,断路器断开不等于具备检修安全条件。
  • 倒换运行方式
    双母线变电站,利用隔离开关实现负荷在两段母线之间切换(母线倒排,等电位操作)。
  • 分合极小电流(**规程允许场景)
    只允许开合微小空载电流:
  • 电压互感器、避雷器回路
  • 短空载母线、短电缆充电电流
  • 空载小容量变压器励磁电流
    严禁用来分合正常负载!
三、最重要安全准则(倒闸操作顺序)
✅ 停电顺序:先断断路器 (QF) → 再拉隔离开关 (QS)
✅ 送电顺序:先合隔离开关 (QS) → 再合断路器 (QF)
❌ 禁止带负荷拉、合隔离开关!
带负荷操作会产生无法熄灭的电弧,造成相间短路、爆炸、触电事故。
四、隔离开关 VS 断路器(极易混淆)
项目
隔离开关 QS
断路器 QF
灭弧装置无配有灭弧室
能否带负荷操作❌ 禁止✅ 可以
能否切断短路故障❌ 不能✅ 可以
核心用途制造可见隔离断口,检修安全正常投切、故障保护跳闸
直观特征有明显可见断开间隙断口封闭,外部看不见触头
五、常见分类
高压隔离开关(变电站 10kV/35kV/110kV 等)
  • 户内型:GN 系列(开关柜内)
  • 户外型:GW 系列(室外构架),分单柱、双柱、三柱式;部分带接地刀闸(QS 带接地)
低压隔离开关(0.4kV 配电)
  • 柜内隔离开关、负荷隔离开关(符合 GB14048.3)
  • 配电箱刀开关、总进线隔离
六、常见闭锁要求
隔离开关与断路器设置电气 / 机械联锁:
断路器合闸状态下,机械锁卡死,无法拉开隔离开关,从硬件上杜绝带负荷拉刀闸。
