雷蒙磨的主要组成结构以及磨粉系统
发表于:2026-2-3 08:09:59|本帖共 865 字 1778
       雷蒙磨的主要构成部分是固定不动的底盘和旋转运动的磨辊。在底盘的边缘上装有磨环。磨辊绕垂直轴旋时,由于离心力作用紧压在磨环上,与磨辊一同旋转的刮板把底盘上的物料撒到磨辊与磨环之间,物料在磨辊与磨环之间收到挤压和研磨作用而被粉碎。
  如图6-14所示,雷蒙磨有底盘3,其边缘上为磨环4,底盘中间装有空心立柱23,作为主轴的支座。主轴22装在空心立柱的中间,由电机1通过减速装置带动旋转。主轴上端装有梅花架21,梅花架上有短轴6,用来悬挂磨辊5,使磨辊能绕短轴摆动。磨辊中间是能自由转动的辊子轴,轴的下端装有辊子。每台磨机磨辊的数目为3~6个,沿梅花架四周作均匀布置。
  在梅花架的下面,装有刮板16.当主轴旋转时,磨辊由于离心力的作用紧压在磨环上,因此,磨辊除了有被主轴带动绕磨机中心线旋转的公转运动外,还有由于磨环和辊子之间的摩擦力作用而产生的自传运动。从给料机加入落在底盘上的物料被刮板刮起,撒到磨辊前面的磨环上,当物料还来不及下落时,就被随之而来的磨辊所粉碎。
  在底盘下缘的周边上,设有进风孔15和风筒14.合格的产品在风力作用下经顶部的分级器排出,由分级器分离出的不合格的部分返回磨机重新研磨。
  雷蒙磨与其配套设备构成粉碎系统(图6-15),原料用颚式破碎机1预碎,经斗式提升机2输送到储料斗3,再由给料机4将物料均匀地给入研磨室5研磨,研磨后的粉料由鼓风机7鼓风吹到雷蒙磨上方的分级器进行分级,粒度较大的颗粒仍然落入研磨室重磨,粒度合格的物料随风进入大旋风收集器10,经流出料管8排出。
  风流由大旋风收集器10上端的回风管11返回鼓风机。为保证风流在负压下操作,在风机与研磨室之间接一调节管道至小旋风收集器9,随风带入的粉尘收集后排出,净化后的气体排入大气。
  温馨提示: 1:如您需要来厂实地参观考察,请提前24小时预约,我们将会安排专车去机场或者火车站接送,预约电话:18721299599 2:如您开车来厂,您可在手机地图上搜索“郑州志达矿山机械有限公司”,设置为目的地即可到达我们工厂。 3:郑州志达磨机网站:www.zhidazg.com
评论列表(7)
2026-3-24 00:57:38|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-8 21:05:16|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-6-12 00:07:03|本帖共 3 字 回复
不错
2026-6-22 11:10:13|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-7-3 02:57:46|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-21 18:28:16|本帖共 4 字 回复
已收藏。
前天 07:41|本帖共 4 字 回复
