加工中心注意四大要点
发表于:2026-2-2 13:25:30|本帖共 589 字 3740
       加工中心注意四大要点 加工中心是指工作台与主轴设置为平行状态的加工中心,加工中心通常拥有三个直线运动坐标轴加一个工作台回转轴。加工中心可以一次对工件夹装后,根据程序自主选择不同的刀具,自动改变主轴的转速,按编程顺序依次完成多个面上多个工序的加工,此类加工中心加工箱体类零件。接下来介绍一下使用加工中心注意四大要点。 安装加工中心的环境 加工中心应该安装在远离震源、不要被阳光直射、没有热辐射和没有潮湿的地方。如果安装加工中心的地方附近有震源,应该在加工中心的周围设置防震沟。如果不设置防震沟会直接影响到加工中心的加工精度以及稳定性,时间一久就会影响到电子元件接触不良,发生故障,影响加工中心的可靠性。
电压电流严格控制 加工中心一般都是安装在加工车间了,而加工车间的机械设备众多,难免导致电网波动大。所以加工中心安装的位置必需严格控制电源的电压和电流,必需把电源的电压和电流控制在加工中心允许范围之内,一定要保持电源的电压和电流稳定,否则会直接影响加工中心的正常工作。 温度和湿度会直接影响加工中心 加工中心一般要处于低于30摄氏度的环境下才能正常工作,一般情况下加工中心的配电箱内都有设置排风扇和冷风机,以保证电子件和处理处于恒温状态下工作。如果温度和湿度过高会导致控制系统的元件寿命降低,导致加工中心故障无故增多。湿度增高的话,灰尘就会在集成电路板上增多直接导致接触不良和短路的故障发生。
