发表于:2026-2-2 11:12:00|本帖共 1,171 字 2072
红眼外摄像机是目前市场销售的机器。不管是模拟机器还是网络机器都有用到。红外摄像机到底分几种呢? 以下做四点主要介绍下:
、led红外摄像机:led红外灯是由一定数目的红外发光二极管组成发光体。红外发射二极管由红外辐射效率高的材料(常用砷化镓gaas)制成pn结,外加正向偏置电压向pn结注入电流激发红外光,光谱功率分布为中心波长830~950nm,半峰带宽约40nm左右,它是窄带分布,为ccd摄像机可感受的范围。led红外摄像机一般适用于10~100米中短距离,,但是存在光照不均匀问题,主要适合于楼道、大厅、仓库等室内及建筑物外围、小区周界、道路等中短距离监控。
第二、点阵式红外摄像机采用的是点阵式红外灯光源。点阵式红外灯使用的第三代红外发光元器件是在第二代产品——阵列式红外灯(led--array)的基础上发展而来,因此也叫第二代led—array。第二代led—array跟代相比的优点是体积小、散热好、衰减慢、寿命长,额定寿命为50000个小时。点阵式红外灯也叫大功率阵列式红外,跟小功率阵列式红外的不同是亮度更高、成本更低,并通过独立透镜,按照使用需求任意调节光的分布角度,这样就同时解决了代的“手电筒效应”问题和第二代的“偏心现象”。
第三、led阵列式红外摄像机:阵列式红外灯的内核为发光二极管阵列(ledarray),与传统的led相比具有以下优点:1、亮度高,单ledarray的输出约为1w~30w,亮度约是常规单led的输出5~15mw的数十倍,所以射距远;2、电-光转换效率高,普通红外led的电光转换效率仅为10%左右,而ledarray电光转换效率提升为25%左右;3、体积小,ledarray技术将发光单元高度集成,在相同亮度指标下比普通led红外灯产品体积小很多;4、寿命长,ledarray的寿命为50,000h,比普通led寿命高得多。阵列式红外灯产品有一个明显的不足,即“偏心现象”。由于其发光角度可达到120-180度,因此必须通过透镜来缩小送光角度,以配合摄像机镜头,这样不可避免的很多光就偏离了透镜的,造成送光效率不佳。led阵列式红外摄像机适用范围基本与led红外摄像机一样,比较适合大厅、仓库等室内及建筑物外围、小区周界、道路等中短距离监控应用。
第四、激光红外摄像机:激光红外摄像机照射距离最远一般可达200~500米,由于能量集中,角度小近距离不宜采用,目前成本仍较高。比较适合于森林防火、油田、铁路、水利、景区、军事、养殖、港口和平安市场等场所的监控,随着成本的进一步降低,目前已经应用到包括小区在内的众多需要夜视监控的领域。因而,红外摄像机需要根据具体使用环境,特别是夜晚环境情况来确定摄像机类型。
以上介绍做了简单的介绍,希望可以帮到亲们更好的根据地理环境更好的选择产品。迈视李天凤整理上传 |
