EQUOTIP 550系列硬度计测量方法对比
发表于:2026-2-2 08:17:01 3995
       所有适用的标准建议在材料测试之前和之后进行简单的设备测试。在这种间接检查中,在相应硬度范围内的认证硬度参考块上进行测量,以验证测试设备的正常运行。
  里氏硬度测量法(型号EQUOTIP 550 Leeb) DIN 50156-1(附录A)和ISO 16859-1(附件B)要求在硬度参考块上至少有三个压痕,这些硬度参考块是根据DIN 50156-3进行校准的。 ISO 16859-3。如果读取硬度的平均值与参考块的硬度之间的差值≤15HL,zui大值范围≤15HL,则可认为仪器满意。如果不是,则应该进行间接验证。 ISO 16859-1(附录B)基于DIN标准,因此程序相似。只有可接受的水平被定义为不同的,zui大偏差为平均值≤参考值的5%,zui大跨度≤参考值的5%。根据ASTM A956,测试仪器应在标准试块上进行两次压痕测试。这两个读数必须在参考值的±6 HL范围内,以验证仪器是否正常工作。
  便携式洛氏测量方法(型号EQUOTIP 550 Portable Rockwell)
  在测试开始之前和测试之后,应在测试设备上每天根据DIN 50157-1附录D进行简单的测试。在这种间接检查中,对相应硬度范围内的经过认证的硬度参考块进行测量。根据DIN 50157,硬度参考块上至少有3个压痕,压力范围为20 HRC到70 HRC。平均值应该从这三个读数来确定。如果读取的硬度值的平均值与硬度参考块的硬度之间的差值小于或等于3HRC的公差极限,则认为测试设备是令人满意的。否则,不应使用该仪器,应按照DIN 50157-2进行完整的间接测试。
  UCI超声波硬度测量方法(型号EQUOTIP 550 UCL) 根据DIN 50159-1的测试包括在DIN EN ISO 6507-3制造的锻造硬度参考块上至少三个压痕。硬度参考块的直径应至少为80毫米,厚度至少为16毫米。用于硬度参考块的材料应具有(210±10)GPa的杨氏模量。如果硬度值读数的平均值与参考块上显示的硬度之间的差值小于或等于公差极限(参见表4),则认为测试设备符合要求。如果不是,则应按照DIN 50159-2进行完整的间接测试。
  不同的建筑,部件,设备和机器对金属材料的要求及其实际应用正在不断增加。 特别是安全和经济效率等方面是重点 - 以及潜在的责任问题,这也是需要考虑的问题。 因此,所用材料的可靠表征,包括对相应参数和材料性质的定量评估起主要作用。 zui后,材料测试和表征意味着安全性和可靠性!以上三种硬度计为瑞士博势Proceq原产原装,笃挚仪器代理销售,如果您对此感兴趣可进入公司展台浏览更多产品或获取,欢迎留言或!
支持
2026-3-21 11:19:48 回复
