正压型防爆配电柜满足生产工艺所需
发表于:2026-2-1 15:30:32|本帖共 755 字 870
       正压型防爆配电柜设置换气连锁,产品投运前,只有经过主盘内腔换气,并达到规定的换气时间和换气量后,确保主盘内部吹除了易燃易爆气体,副盘才能受电,并开始检测主腔气压,确保产品投运时,电器元件已被洁净介质有效隔离。 正压防爆是一种特殊的防爆型式,其主要指导思想是将可燃性物质与点燃源进行隔离,达到防爆目的。具有实现方法是通过防爆控制箱内的控制系统与气路系统配合,将来自安全区域的保护气体引入正压腔,在对正压腔内的可燃性气体进行的清洗与置换后,使正压腔内保持一定的压力,阻止外部危险环境的可燃性气体、导电性粉尘的进入,从而达到防爆目的。 防爆正压柜只有主盘内腔气压满足规定的气压要求时,副盘内电源自动切换系统才会向主腔送电。防爆正压柜中,外壳常被称为“正压外壳”,它是防爆正压柜的主要构成部分。一般情况下,防爆正压柜的正压外壳采用钢板,或者用不锈钢材料制成。防爆正压柜的正压外壳应该具有足够的机械强度,正压外壳及输送管道、连接部件都用承受防爆标准规定的测试压力值,而不出现变形或损坏。 防爆正压柜在柜内应设有自动安全装置,当正压柜内的压力过高时,进行压力限制,使防爆正压柜避免损坏。正压型防爆配电柜门和盖子要同电气回路进行联锁,当门或盖子开启时时,应该自动切断防爆正压柜中未采用任何防爆型式进行防爆处理的电气元件的电源;当门或盖子没有可靠关闭之前,不能重新对这些没有进行防爆处理的元件供电。 防爆正压柜上的保护气体的进气和排气口的位置,根据保护性气体的比重来设置。当使用的保护性气体的比重比空气大的时候,进气口开在防爆正压柜的上部,排气口开在防爆正压柜的下部;当保护气体比空气轻时,进气口开在防爆正压柜的下部,排气口开设在防爆正压柜的上部。可以看出,防爆正压柜的进气口和排气口都应开在对立处,这样布局便于气体的流动和吹扫换气。
感谢您的实践案例!看完信心倍增。
2026-9-11 12:47:12|本帖共 16 字 回复
