差压变送器校准三阀组是怎样调整的?
发表于:2026-2-1 13:40:50 2393
       差压变送器校准三阀组是怎样调整的? 差压变送器常带的三阀组在应用中与导压管相连,一般情况下要将导压管和差压变送器的接头拆开,再接入压力源进行校准。但是这种方法劳动强度大,而且在拆装接头时可能会将导压管扳断导致泄漏。由于所有差压变送器的正/负压室都有排气/排液阀或旋塞,因而不用拆除导压管就可以对其进行校准。三阀组的调整状态如图1所示。推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
  校准之前,先把三阀组的正/负阀关闭,打开平衡阀,旋松排气/排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气/排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气。压力源经由胶皮管与自制接头相连,关闭平衡阀并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)和手操器接入变送器的输出电路,通电预热后开始校准。
2026-3-5 10:43:17 回复
支持楼主
2026-4-13 11:38:40 回复
这个知识点很关键
2026-5-29 06:30:04 回复
2026-6-4 05:46:06 回复
