购买空气负离子检测仪你需要考虑的问题!
发表于:2026-2-1 12:31:56|本帖共 684 字 3684
       现如今社会上充斥着大量的各种型号的空气负离子检测仪,其基本的工作原理都是一样的,在选择购买空气负离子检测仪的时候,应该着重考虑以下几个问题: 1.测量对象 空气负离子检测仪的测量对象,大体上可分为人造离子源和自然离子源。人造离子源主要有各种电晕式离子发生器、水激式负离子发生器及放射源离子发生器等。自然离子源,主要有地表放射性物质、放射性气体、宇宙线、天然瀑布及添加负离子的材料等。 2.测量误差 主要是离子浓度测试误差,离子浓度测试误差主要是由微电流计的误差和抽气速率误差组成。前者一般在5%左右,后者在10%左右,因此离子测量仪的误差大致在15%-20%左右。 3.测量范围 根据项目的实际需要,选择空气负离子检测仪检测离子浓度上限,即检测量程。针对目前各种项目的需求,空气负离子检测仪检测上限只要达到109个/cm3就足够了。 4.灵敏度 所需要的离子浓度最小分辨率,即检测仪的灵敏度。如果在实际实验过程中,要求进行空气离子浓度检测,则要求选用20个/cm3仪器,否则就会出现由于灵敏度不够而影响测量结果的情况。 5.抽气速率 是指仪器所用的抽气机气流速率,和仪器的取样量直接相关。取样量大的灵敏度一般较高,适宜于较大空间范围的空气进行测试。取样量晓得灵敏度较低,也较易受外界气流干扰,但他同时对被测量对象影响也较小。 6.响应时间 是指被测量的其他从开始被抽入收集器到仪器显示数据指示稳定所需的时间。在野外测试或被测试的离子源存在着较大的波动时,可选用相信时间长一些的仪器。但如果对于一些变化迅速的项目,就需要用到响应时间较短的仪器。一般的情况下,响应时间可在5-20S的范围内选择。
2026-3-23 17:57:38|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-3-28 23:16:22|本帖共 2 字 回复
干货
2026-6-20 16:56:45|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-7-18 09:12:55|本帖共 4 字 回复
