【华电课堂】介质损耗测试仪现场试验应该注意事项
发表于:2026-2-1 11:37:14 1447
       如果使用中出现测试数据明显不合理,请从以下方面查找原因:
  1搭钩接触不良
  现场测量使用搭钩连接试品时,搭钩务必与试品接触良好,否则接触点放电会引起数据严重波动!尤其是引流线氧化层太厚,或风吹线摆动,易造成接触不良。
  2接地接触不良
  接地不良会引起仪器保护或数据严重波动。应刮净接地点上的油漆和锈蚀,务必保证0电阻接地!
  4.3直接测量CVT或末端屏蔽法测量电磁式PT
  直接测量CVT的下节耦合电容会出现负介损,应改用自激法。
  用末端屏蔽法测量电磁式PT时,由于受潮引起“T形网络干扰”出现负介损,吹干下面三裙瓷套和接线端子盘即可。也可改用常规法或末端加压法测量。
  4.4空气湿度过大
  空气湿度大使介损测量值异常增大(或减小甚至为负)且不稳定,必要时可加屏蔽环。因人为加屏蔽环改变了试品电场分布,此法有争议,可参照有关规程。
  4.5发电机供电
  发电机供电时输入频率不稳定,可采用定频50Hz模式工作。
  4.6测试线
  由于长期使用,易造成测试线隐性断路,或芯线和屏蔽短路,或插头接触不良,用户应经常维护测试线;
  测试标准电容试品时,应使用全屏蔽插头连接,以消除附加杂散电容影响,否则不能反映出仪器精度;
  自激法测量CVT时,非专用的高压线应吊起悬空,否则对地附加杂散电容和介损会引起测量误差。
  4.7工作模式选择
  接好线后请选择正确的测量工作模式(正、反和CVT),不可选错。特别是干扰环境下应选用变频抗干扰模式。
  4.8试验方法影响
  由于介损测量受试验方法影响较大,应区分是试验方法误差还是仪器误差。出现问题时可首先检查接线,然后检查是否为仪器故障。
  4.9仪器故障
  用万用表测量一下测试线是否断路,或芯线和屏蔽是否短路;输入电源220V过高或过低;接地是否良好。
  用正、反接线测一下标准电容器或已知容量和介损的电容试品,如果结果正确,即可判断仪器没有问题;
  拔下所有测试导线,进行空试升压,若不能正常工作,仪器可能有故障。
  启动CVT测量后测量低压输出,应出现2~5V电压,否则仪器有故障。
7 天前 回复
