光电测烟望远镜
发表于:2026-2-1 08:39:39 2302
       光电测烟望远镜
  光电测烟望远镜简单介绍:
  林格曼光电测烟望远镜可对烟气黑度监测,并记录。内带电子数据保存空间,能把测试数据保存下来,回单位再做处理。所有数据通过单片机作初步处理,数据直读。LCD液晶显示屏显示处理后的数据、打印记录的数据即可证实被测烟气的林格曼黑度等级。因此它可对烟气按规定要求进行排放的监测,打印记录的数据可以作为资料保存起来。
  光电测烟望远镜主要特点:
  1.体积小巧,携带方便,由于采用节能省电装置,仅带四节5号电池就能连续工作将近8小时,可手持监测林格曼黑度。
  2.大液晶屏对话式菜单显示,全中文,使操作简单易懂,不需要记忆命令。
  3.内有电子储存器,能储存84组数据,每组数据包括测试月,日,时,分,秒,林格曼黑度等六个数据。
  4.有打印功能,能在现场得到林格曼黑度的打印结果。
  光电测烟望远镜技术参数:
  主要技术指标:
  1.望远镜视角放大率10倍
  2.望远镜观测距离0~500米
  3.物镜通光孔径50毫米
  4.电子林格曼黑度等级 0~5级
  5.测量精度0.2级
  6.镍氢电池/电源DC9V.300mA
  7.采样时间:连续、1、5、10分均测可选
  8.重量:1.2kg
  9.体积:330×120×110(mm)
干货
2026-3-22 18:20:31 回复
干货
2026-3-27 01:06:10 回复
学习了
2026-3-30 14:22:51 回复
2026-5-29 18:54:08 回复
