鸡粪有机肥烘干机安装使用
发表于:2026-2-1 08:22:40|本帖共 694 字 2254
       鸡粪有机肥的使用广泛,是鸡粪烘干机将鸡粪、猪粪等粪便经过处理后得到的,现多个行业使用鸡粪有机肥,在种植和养殖行业使用效果很好。
  对于鸡粪烘干机的安装,每个部件都需要安装到位,以确保生产过程中没有隐患。在需要调整的部件中,主要有两组小轮,大齿轮,安装和密封部件,用于进给和卸料,下面给大家分享一下鸡粪有机肥烘干机安装对齿轮的要求: 将两组车轮放置到位后,角度电缆必须是正的和相等的,画线的两端必须是平行的。如果存在高低误差,则底座可以牢固地处理,每套小滑轮必须水平两侧,这是非常重要的,它直接影响到整个鸡粪烘干机设备的稳定运行。两个孔径的调整是继小滑轮之后的第二个重要部分。首先调整光圈的左右平衡,调整线条或顶针模式以指调整,然后调整光圈的圆度。调整时,先松开对称垫片,紧固,调整后点焊,牢固固定。其次,小滑轮与大口径之间的间隙应该是对称的,这主要是通过调整小滑轮的高度和斜率来决定的。
  大齿轮的调整头是弹簧片调整。调整方法与调整大口径相同。齿面咬合是调整大齿轮的关键。齿应均匀咬合,注意倾斜。其次,齿顶与齿底的距离为6mm。齿面调整应注意两侧的均匀性。应使用塞尺和铅丝压具进行检查。调整后,应通过加力和标记完成固定。小齿轮底座也应标记,以便在生产中进行检查。桥基必须99%加固牢固,并在其周围做标记。每班检查一次。
  河南宏科重工作为专业的鸡粪烘干机生产厂家,其设备型号规格齐全,设备质量好,效率高、寿命长,并且设备成本低。详细了解可点击在线客服咨询或热线电话了解: 厂家实地考察地址:河南省郑州市上街区工业路与通航二路交叉口(距离郑州市上街区高速路口两公里) 本文由河南宏科重工烘干机设备网整理发布,
支持一下
2026-4-4 23:57:50|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-30 02:03:15|本帖共 3 字 回复
2026-6-14 10:14:52|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-19 08:02:29|本帖共 4 字 回复
