怎么样正确使用和操作数显生化培养箱
发表于:2026-1-31 15:10:10|本帖共 552 字 1239
       使用数显生化培养箱注意事项: 1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。 2、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,用户切勿盲目修理,应通知本公司修理部,由专业人员查看修理。 3、箱壁内胆和设备表面要经常檫拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面。 4、设备停机不用时应做驱潮处理,具体方法如下: 将箱内底部接水盘的水倒掉,将温度设定在42℃,运行5小时,并每隔二小时开一次箱门放掉潮气,处理完毕后拔掉电源插头存放。 5、设备长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。
  数显生化培养箱使用方法: 1、打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。 2、接通电源,将三芯插头插入电源插座,将面板上的电源开关置于“开"的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。 3、通过操作控制面板上的温度控制器,先按SET键进入温度设定状态,然后设定您所须要的箱内温度后再按SET键回到工作状态,这时仪器开始工作。 4、数显生化培养箱开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的处理时间后,处理工作完成。 5、关闭电源,待数显生化培养箱内温度接近环境温度后,打开箱门,取出物件。
评论列表(5)
2026-3-19 11:01:17|本帖共 4 字 回复
2026-4-24 12:54:39|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 17:25:21|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-22 11:05:18|本帖共 1 字 回复
感谢不吝赐教。
2026-8-24 20:43:22|本帖共 7 字 回复
