如何正确安装使用轧辊车床
发表于:2026-1-31 14:02:02|本帖共 740 字 4320
       不正确的操作可能会导致车床设备的不正常运转,所以在安装和使用轧辊车床之前一定要详细的阅读说明书,跟公司的技术人员沟通,我们会指导您正确的安装与正确地使用轧辊车床可以减少很多事后的麻烦,所以大家一定不要掉以轻心。 一、位置环境很重要。大型轧辊车床的位置应远离振源、应避免阳光直接照射和热辐射的影响,避免潮湿和气流的影响。如机床附近有振源,则机床四周应设置防振沟。否则将直接影响机床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响机床的可靠性。 二、对电源的要求。一般轧辊车床安装在机加工车间,不仅环境温度变化大,使用条件差,而且各种机电设备多,致使电网波动大。因此,安装轧辊车床的位置,需要电源电压有严格控制。电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定。否则会影响数控系统的正常工作。 三、轧辊车床对温度的要求条件。轧辊车床的环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%。一般来说,数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元件,特别是处理器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板产生粘结,并导致短路。 四、按说明书的规定使用数控轧辊车床。用户在使用机床时,不允许随意改变控制系统内制造厂设定的参数。这些参数的设定直接关系到机床各部件动态特征。只有间隙补偿参数数值可根据实际情况予以调整。 用户不能随意更换机床附件,如使用超出说明书规定的液压卡盘。制造厂在设置附件时,充分考虑各项环节参数的匹配。盲目更换造成各项环节参数的不匹配,甚至造成估计不到的事故。使用液压卡盘、液压刀架、液压尾座、液压油缸的压力,都应在许用应力范围内,不允许任意提高。 任何事情都有规矩,对于轧辊车床而言也是一样的。
收藏了
2026-3-21 11:24:19|本帖共 3 字 回复
