轴流通风机在平房仓中的用途
发表于:2026-1-31 12:15:54|本帖共 1,141 字 3863
       风机生产厂家提醒大家,轴流通风机以其大风量、低能耗一直受到广大储藏单位的喜爱,特别是在高大平房仓中得到了广泛的应用。现在结合轴流通风机在粮库中的使用探讨具体的使用功能。屋顶轴流风机
  1、风选除杂
  因谷物与轻杂的比重不同,利用移动式轴流风机进行清杂。风选除杂的历史可谓渊源流长,方式、方法众多。只需要在输送机下料处立一轴流风机即可。风量的大小以移动轴流风机与物料的距离来调节,能有效的达到清杂目的。这样做的优点:省人、省力、省能耗,不影响作业的连续性,缺点是灰尘较大。
  (轴流风机除杂,逐步退出了历史舞台)
  2、平衡仓温,减少湿热传递
  新粮人库后,及时平整粮面,埋入测温电缆,进人正常的储藏阶段。在整仓密闭之前,进行通风换气非常重要,原因有二:
  1、粮层温差:高大平房仓仓容大,人库时间长,批次粮食温度不尽相同,存在温差。
  2、粮食湿差:因入库同一批粮食虽然是同一仓、同一品种,但产地、人库时间、水分、杂质等有所差异,加之人库时间较长,仓内粮堆之中存在湿热积聚现象,这些都会给储藏工作带来一定的隐患。
  一般情况来说,这个时期通风的要求、技术参数都应符合《粮油储藏技术规范》要求,是用谷物冷却机初冷。为节约费用,在不要求低温储藏的情况下,也可用轴流风机通风,且简便易行,但通风时间和大气参数的要求较严格。
  (谷冷机初冷、均温效果更佳)
  这个时期,通过短时间的通风,可以达到两个目的:一是平衡仓温、仓湿,可以有效地防止局部结露和发热,为下一步储藏打下良好开局;二是及时发现粮堆内的问题,通风后,通过微机检测能及时发现高温点,及时检查、及时处理,以免留下隐患。
  3、夏季降低仓温和熏蒸散气
  1、夏季降低仓温
  夏季由于气温上升,粮温也会缓速上升。而绝大部分热交换是通过屋顶和门窗进行,特别是屋顶。没有条件改善仓顶时,可利用夏天夜晚低温(相对而言),适时开启轴流风机,分两步走:一是开启屋顶风机,排出仓顶积热。二是开启仓内风机和工作门,排出仓内积热。实践证明,这种方法可降低仓温5℃左右,延缓粮温的上升。
  2、熏蒸通风换气
  熏蒸结束以后,及时抽掉仓内空间毒气,与自然通风相结合,可缩短放气时间,以利于工作人员进仓检查工作。
  4、冬季降低仓温和粮温
  轴流风机在冬季降温工作中,在粮情正常的情况下,可以取代离心风机,达到降低粮堆温度的目的。根据库区所处地理位置的大气条件(如:12月份:0-10℃;1月份:-5-5℃;2月份-2-15℃)。一般情况下,10月份开始采用通风。机械通风分三步走:(1)10月下旬开始初冷,通过一个星期左右通风,把粮温拉到20℃以下。(2)12月上旬,利用夜间温度低的有利时机,连续通风,力争把粮温降至15℃以下。(3)二月上旬,利用合理的时间,再作业一段时间,加强和稳定通风效果,三月初就可以密闭仓库。
2026-4-3 01:20:02|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 13:49:21|本帖共 4 字 回复
