指针式绝缘电阻表的结构
发表于:2026-1-31 11:46:06|本帖共 849 字 1338
       是一家专业研发生产指针式绝缘电阻表的厂家,本公司生产的指针式绝缘电阻表在行业内都,以打造的“指针式绝缘电阻表“高压设备供应商而努力。 绝缘电阻表是用来测量电器设备绝缘情况的仪表。在铁路检测工作中, 主要应用于发电车的发电机、机车电动机、车辆连接电缆、供电变压器等设备的绝缘检测。由于以上设备在长期运行工作中,受发热和潮湿的影响, 绝缘老化, 容易造成漏电、损坏设备以及人身伤害等事故, 因此, 绝缘电阻表作为安全检测仪表成为供电段、车辆段、机务段、电务段等电器安全检测人员的工具。
    绝缘电阻表又称“兆欧表”、“摇表”、“高阻计”、“绝缘电阻测定器”等。从结构上可分为磁电系比率表和磁电系电流表两种形式;从供电方式上可分为手摇发电机式和外供电式。主要用于电器、用电设备、仪器仪表等绝缘电阻值的测试,电力系统使用的绝缘电阻表多属高电压、高量限的磁电系比率表结构形式。通常所用的额定电压有500V、1000V、2500V和5000V,绝缘电阻量限一般为0~1000000MΩ。绝缘电阻表一般以其测试时所发出直流电压高低和绝缘电阻测量范围的大小来分类,电压越高,能测量的绝缘电阻就越高。
    绝缘电阻表是由磁电系比率表、手摇发电机和测量线路组成。包括外壳、刻度盘、接线柱、发电机摇柄、表盖和提手等部分。
  绝缘电阻表的组成结构
    绝缘电阻表主要由直流电压源(手摇发电机)和电流测量机构两部分组成。
    直流电压源:手摇发电机的工作原理是以电测感应现象为依据,当导体与磁场作相对运动时,切割磁力线而产生了感应电动势,经过整流环将交流电压经整流二极管或机械整流子整流后成为所需的的直流电压。
    电流测量机构:在绝缘电阻表的测量机构中采用特殊的磁极形状和不同形式的线圈构成的流比计机构,常见的主要有交叉线圈式、平面线圈式及丁字形交叉线圈式,其中交叉线圈式流比计结构应用最多。其原理如图1所示。对于不具备稳压功能的手摇发电机,由于电压波动较大,必须选用磁电系流比计作为电流测量机构。它的特点是携带方便,既不需要电网电源,又不需要干电池,适用于各种场合。
评论列表(7)
学习了
2026-5-22 02:13:33|本帖共 3 字 回复
很有帮助
2026-6-14 17:51:33|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 23:51:39|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-9 12:08:02|本帖共 2 字 回复
2026-7-14 12:00:28|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 14:27:56|本帖共 4 字 回复
真理。
3 天前|本帖共 3 字 回复
