哪些因素影响粮食烘干机破碎率
发表于:2026-1-30 14:23:03|本帖共 906 字 1727
       破碎率是影响谷物品质的一个重要指标,烘干机小编介绍干燥后产生破碎玉米的因素很多。 (1)玉米品种:在相同的干燥条件或相同的干燥设备和工艺条件下,粉状玉米的破碎率显著高于胶体玉米。 (2)热风温度过高,特别是在160℃以上,破碎率明显提高,多级下游干燥机的热风温度应控制在150℃以下,这对减少破碎,保证粮食质量具有重要意义。 (3)干燥不均匀。部分玉米沉淀过快或含水率为12%,破碎率也会增加,主要原因是热风温度不稳定,同一截面温差大,使烘干机一侧温度正常,而另一侧温度过高,特别是热风温度为180℃210℃时,玉米会因降水过快或降水时间过长而开裂破碎。
(4)烘干机局部结构不合理,造成干燥死角的一部分,存在干燥死角,颗粒流动缓慢,停留在机器内很长一段时间。谷物的这一部分很容易造成"太干"甚至脆。经过机械提升、运输、运输等过程,容易断裂。此外,它靠近热风道很长一段时间或停留在角盒表面很短时间,这会使玉米表面烫伤、变色,甚至烧焦糊脆,使玉米破碎。 (5)提升机的结构和结构不合理。主要研究结果如下:(1)干粮带速大于2。0m/s,尤其是破碎率在2m/s后明显增加。5米/秒(2)输送机的尾轮是实心轮或非鼠笼式轮式结构,造成严重的挤压和碎。(3)头轮的直径太小,桶的深度太大,而止回挡板会产生一小部分的粮食回流,造成冲击和破碎。(4)在提升管中没有缓冲器,在干燥的粮仓中也没有缓冲装置。提升管越长,玉米流的重力加速度就越大,对玉米的冲击力越大,玉米颗粒就会破碎,导致玉米干燥并产生裂缝。"在试验和验收中发现,如果通过提升机进入干燥仓的玉米是一个空仓,经过撞击和摔跤后,仓库底 部至少有一层玉米,破碎率为40%≤60%。因此,为了降低破碎率,带式输送的干粮速度为≤2。0m/s时,底轮应是具有防破碎结构的鼠笼轮,提升机的结构应合理设计,每条滑管应加一个缓冲器,烘干机更换后应将缓冲装置设置在干燥仓库内,提升机为带式输送机。如果上述问题得到解决,烘干机系统的破碎率可降低到投标要求的2%以下。 文章由:烘干机 www.gdaobote.com广东奥伯特节能设备有限公司整理提供,此文观点不代表本站观点
顶一下
2026-5-8 19:19:03|本帖共 3 字 回复
2026-6-8 13:05:21|本帖共 4 字 回复
