自动化控制系统_自动化控制系统plc_控制柜品牌
发表于:2025-12-19 13:15:36|本帖共 2,119 字 1742
       自动化控制系统plc数显水位控制器是一套可实现水位液位连续检测控制的设备,整套产品由安装在现场的液位传感器(投入式液位计)、中间信号传输电缆、液位控制显示主机(二次仪表)构成。显示控制主机采用工艺技术生产的芯片元器件制造而成。可以实时显示当前液位值,红色发光柱模拟实际水位上升或下降,更加直观生动。自动化控制柜与电动阀组成一套的液位显控设备,自动开、关电动阀。 自动化控制柜的组成结构: 注:自动化控制系统plc是一款可以进行高低液位数字显示,并半自动或全自动化控制电磁阀、水泵的智能仪表系统。具有显示、报警、控制三大功能;应用范围广;经济适用。 自动化控制柜由水位传感器(如投入式液位计)、显示控制箱(如数显报警控制仪)、PLC可编程控制器三部分组成,采用LED数字显示。
自动化控制柜技术参数: (1)产品执行标准:Q/3EXE01-2001 (2)测量范围:S型:≤2m、GX型:s1.5m G(B)型、F(B)型:≤12m (3)介质温度:S型-5~+45℃ G型、F型-40~+80~C(高+120℃) GB型、FB型-40~+80~C(高+120℃) (4)工作环境温度:S型:-5-+45℃、B型:-10-+45℃ G型、F型:-10-+45℃、B型:-10-+45℃ (5)工作压力:G型:0.6Mpa、F型:0.25Mpa、S型:常压 (6)被测介质比重:>0.7 (7)被测介质粘度:自动化控制柜的特点: (1)实时显示当前液位数值,精确到1cm。 (2)超高超低液位报警,并可以人为解除。 (3)提供设定液位自动启泵或者停泵,用户可自行设置,方便简单。 (4)可提供4-20ma,或者485通讯,接入PLC监控室主机,远程控制。 自动化控制柜应用领域: 1、消防水箱、自来水厂、生活供水、高楼水塔、二次给水、水利检测 2、生活水箱、智能建筑、污水处理、废水回收、地下水、酒店 3、食品、乳业、酿酒、制药、饮料、水产养殖、农业灌溉、畜牧业 4、采矿、石油、电力、化工、冶金、建材、钢铁、过程储罐 5、铁路交通、造船,航空航天,城市建设排涝、地下停车场及商场造纸、纺织、陶瓷、化纤、橡胶、塑料、油漆、涂料等工业领域被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响。
过程说明:(1)图里的控制点是:0.5米、2.0米、8.0米、9.5米,用户可以根据实际需要任意设定,如:0.35米、1.99米、8.25米、9.56米等(可以自由地、连续地设置、不受限制),每个控制点的状态也可自由定义设置,如想要在0.35米开启就设置开启,想要关闭就设置关闭,其他的控制点也一样可以自由定义设置; (2)从过程图里可以看到的是水位正常上升(过程一),当水位到达高点自动排水(过程二),水位低于下自动补水(过程三)。水位异常/上涨时的报警(过程四),水位异常下降时的报警(过程五)(后两种都是假设的); (3)设备通常状态下都是工作在过程一、过程二和过程三状态下,只是具备过程四和过程五的报警功能; (4)产品的功能有多种(取决于设置),不局限于这里所说的五种功能,用户可能只需用到其中的一种或几种功能。 自动化控制系统应用案例: (1)某项目楼宇有一水塔在50米高屋顶,自来水通过DN100管道由电磁阀进水,水塔高3.5米水最深时3米,实际用水在地面一楼。要求在地面一楼能直观显示水塔中有多少水,并要求水塔中水深低于1 米时,电磁阀自动开启进水,当水深高于2.5 米时,自动关闭电磁阀。为防止电磁阀失效而发生溢水事故,要求水深高于2.8米时,发出声光蜂鸣报警,提醒值班人员手动关闭进水总阀门。 实际应用:使用LED液位显示控制器,设置好量程0~3米,用户收货后根据需要设定控制下限1.0米,控制上限2.5米,控制上上限2.8米,探测器装于屋顶水塔,中间加电缆联结,控制显示器装于一楼便于观察处,则在一楼便能直观的显示水的深度,并且水深低于1米时自动开启电磁阀,水深高于2.5米时自动关闭电磁阀,水深高于2.8米时系统发出声光蜂鸣报警,提醒值班人员到达现场处理。
(2)某学校有一处地下水集水坑(集中收集学校各处地下水),水坑深9米,要求水深7米时开启潜水泵往污水管排水,为防台潜水泵故障而溢水,要求水深7.5米时自动开启备用的第二台潜水泵往外排水,水深8米时发出声光蜂鸣报警,提醒值班人员到场处理,水深1米时自动关闭所有潜水泵。 实际应用:使用标准型探测器,设置好量程0~10米,用户收货后,探测器安装放置于水坑里,控制显示器装于值班控制室(值班人员可以方便直观地知道水坑中有多深的水),根据需要设置控制点1为 1.0米,控制点2为7米,控制点3为7.5米,控制点4为8米。则水深低于1米时,自动关闭所有泵;水深7米时自动开启台潜水泵往外排水,水深超过7.5米时,自动开启备用的第二台潜水泵往外排水,水深8米时系统发出声光蜂鸣报警,提醒值班人员到达现场处理。 烨立售后服务: (1)关于产品。库存量大,发货快捷不延误工期。 (2)关于发货。近距离客户提供送货上门免除一切烦恼。 (3)贴心售后。售前、售中、售后24小时在线技术支持。
专业分享,感谢楼主
2026-2-23 15:47:58|本帖共 9 字 回复
2026-3-26 12:20:10|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-21 04:48:59|本帖共 4 字 回复
