放置大量程浊度仪的位置大有学问哦
发表于:2026-1-30 12:16:55 2492
       ,浊度是衡量介质中悬浮性颗粒物对光线引起的阻碍程度。不仅与悬浮物的数量、浓度有关,还与尺寸、形状和折射率有关。大量程浊度仪采用四位LED数字显示,具有自动切换量程,稳定准确,使用方便等特点。广泛适用于食品、石油、化工、环境监测、医药卫生等部门行业。 1.放置样杯时要细心平稳,以免将液样溅入样杯室中,若不慎溅入,应立即用滤纸吸干,否则引起数字漂移、跳动 2.样杯为光学玻璃烧接,易碎和划伤,也易被污染,需妥善保管和谨慎使用。样杯的一侧有定位条,定位条底端为50mL标准注入量的液位线。测定时液体注入量不能太高或太低,太高了易溢出,太低了会影响准确度。 3.样杯应保持清洁,取、放样杯时,用两指捏住样杯顶部的两侧玻璃条,避免触及样杯透光部分。每次测完后,应及时取出样杯。 4.测量时应尽量保持样杯垂直下落,并紧贴样杯室的同一侧面,同时样杯要保证宽定位条面向使用者,以保证重现性的良好。 5.当水样温度比室温低太多时,会引起样杯玻璃雾化,此时可将水样停放一段时间,待恢复到室温时再测定。 6.水样应缓慢注入样杯中,以免产生气泡。若样品中气泡太多,可稍待片刻再进行测量,否则,气泡将会影响测量值的稳定。 7.仪器应放置在干燥通风处,同时需避免强光直射。长期不用时,将样杯擦拭干净置于机外,样杯室内放置硅胶,以保证机内干燥,保护光学元件。 8.仪器连续开机不宜超过4h。 9.样杯可用酒精、洗洁精等洗涤剂清洗,切忌用强酸、强碱等溶剂洗涤。 10.当仪器显示“EEE1”,表示比色池内未置入样杯或样品不在该量程。当仪器显示“EEE2”,表示仪器标定错误。当仪器显示“EEE3”,表示仪器校准错误。
支持
2026-4-26 12:42:32 回复
支持楼主
2026-5-17 04:51:06 回复
2026-6-4 06:47:48 回复
