全自动切管机在选择时有哪些考虑因素?
发表于:2026-1-30 11:57:14|本帖共 472 字 3048
       若用全自动切管机焊接修复的方法修复轴颈,则需要考虑热处理对轴颈几何精度、机械强度及外硬度的影响。修理完毕后,通常需要把轴颈改造成滑动轴承(或轴套)。磨削小轴颈和更换滑动轴承的方法可以用于磨损严重的主轴颈。
但是,轴颈磨削不能过大。如机床主轴的磨削量不能超过对轴颈外观的淬火,或渗碳、氮化、氰化的厚度,以及磨削后轴颈外观的硬度不能低于原规定的硬度;至于传动轴,在装配时,轴颈不能小于轴颈或凸台的尺寸,位于装配方向前端。在滑动轴承表面磨损之后,要及时进行维修。 一般情况下,滑动轴承可进行调整和维修,以满足全自动切管机的维修周期。若研磨损坏严重,不能满足修理要求,可考虑更换。经过磨损后,两个半瓦滑动轴承的薄片可减薄。装配完毕后,刮去内衬孔,保证精度,修理好后可以继续使用。 移动式数控切削机床的结构与机床尺寸、工件重量等有关。手提式数控切削机床首先要保证加工零件的技术要求,然后才能加工出合格的零件。移动式数控切削机床的功率、刚度和机动范围应符合加工工艺的特点及适当的切割参数。选择全自动切管机时,根据零件的加工精度要求,设备的加工精度应符合工艺要求。
2026-6-15 18:51:59|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-17 06:21:39|本帖共 4 字 回复
这篇文章对招投标方案的撰写很有帮助。
2026-8-24 03:59:53|本帖共 18 字 回复
受益匪浅。
2026-10-4 21:21:06|本帖共 5 字 回复
