HTA公司的产品!HT300型单通道自动进样器,强力推荐!
发表于:2026-1-30 11:06:22|本帖共 737 字 4283
       HT300型单通道自动进样器作为意大利自动进样器专业制造厂商HTA公司的产品,秉承HT300A系列自动进样器优异可靠的进样技术及低成本的维护技术,zui多可提供110个样品不间断、无人值守的离子色谱分析。与旧型号产品相比,增加多项改进特点:★外型典雅大方,结构更加简洁、紧凑、轻巧;
  ★旋转式进样方式,不占用进样口,兼顾手动进样;
  ★装液和部分装液法进样,进样量可任意设定;
  ★内置六通PEEK进样阀,适用于离子色谱;
  ★增强洗针方式,进样前洗针或后洗针步骤均可加入两种溶剂同时清洗,zui大限度地减低样品交叉污染;
  ★内标物进样技术;
  ★快速进样,进样时间小于100ms,进样更;
  ★样品抽提和进样速度可以任意调节,适应不同粘度系数样品;
  ★控制软件HTA Autosampler Manger,支持网络化控制技术,满足FDA 21CFR Part11电子签名认证规范;
  ★与离子色谱仪无缝兼容;
  ★IQ/OQ/PQ支持服务,符合GLP/FDA验证规范。
  HT300型单通道自动进样器技术规格:
  样品数量
  110个2mL样品瓶和5个4mL/10mL样品瓶
  样品瓶规格
  2 mL/4mL/10mL样品瓶
  进样针容量
  可选择100uL,250uL,500uL(标准配置为250uL)
  进样体积
  zui少可达0.1uL
  抽取速度
  可设定从0.1~100uL/sec
  进样速度
  可设定从0.1~100uL/sec
  洗针程序
  可设定重复次数达15次,提供六种溶剂清洗
  进样模式
  反复抽提方式,能有效去除气泡,并可设定重复次数达15次
  粘度延迟
  可设定1~60sec
  程序方法
  10个方法,设定抽取样品、注射、清洗,zui小体积为0.1uL,并可设定15个步骤
  兼容性
  与各种离子色谱厂家(国产或进口)无缝兼容。
  控制软件
评论列表(5)
2026-3-19 16:47:12|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-1 07:22:52|本帖共 2 字 回复
2026-6-19 03:05:50|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 18:56:36|本帖共 4 字 回复
持续学习优质经验,不断突破自身能力瓶颈
2026-8-17 16:21:51|本帖共 19 字 回复
