HKZGF-II 全智能直流高压发生器重复性好精度高
发表于:2026-1-30 08:44:08 1266
       一、产品概述 直流高压发生器广泛适用于氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、断路器等电气设备直流高压试验。
二、产品特点 1、采用大屏幕触摸液晶显示屏,并具有人机对话功能; 2、全自动MOA升压测量功能:重复性好,精度高; 3、自动升压功能:预设试验电压,输出电压可恒压保持; 4、自动计时功能:对试验标准电压加压时间进行预设置,升到试验标准电压后自动计时,计时完毕自动降压; 5、高压过压整定采用微处理器比较,精度高,可靠性好 6、保留手动试验模式; 7、数据存储功能:可即时捕获试验参数和自动保存试验结果; 8、根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、多级隔离和接地等保护措施有机结合,设备在承受额定电压放电时不损坏; 9、HF、ZGF全智能系列直流高压试验器具备联机操作功能,已内置联机控制软件。上位机(如配备PC机)安装控制软件及配套通讯电缆(选配项目)即可实现联机控制。 三、技术参数 规格 技术参数 40/4 60/2 60/5 120/2 120/3 120/5 200/2 200/3 200/5 300/2 300/5 额定电压(KV) 40 60 60 120 120 120 200 200 200 300 300 额定电流(mA) 4  2 5  2 3  5 2  3 5  2 5  额定功率(W) 160 120 300 240 360 600 400 600 1000 600 1500 电压测量精度 数显表±(1.0 %读数±0.2KV) 电流测量精度 数显表±(1.0 %读数±2) 波纹系数 ≤0.5% 电压稳定度 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% 过载能力 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟充电电流为1.5倍额定电流 电源 单相交流50赫兹220伏±10% 工作方式 间断使用 一次连续时间最长为30分钟 工作环境 温度:-10~40℃ 相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) 海拔高度:1500米以下 带电容负荷能力 被试品电容量无限制 可用1.5倍的额定电流充电 结构特点 高品质绝缘材料倍压筒 空气绝缘、无泄漏之虑 操作箱特点 高精度0.75UDC--1mA单触按钮(精度≤1.0%)氧化锌避雷器试验 过压保护采用智能设置,一目了然 立卧两用型国际标准机箱,现场更方便 四、相关链接 HKZGF-II 全智能直流高压发生器:http://www.whhdky.com/products/naiya/.html HDKZG-II 60kV/3mA直流耐压测试仪:http://www.whhdky.com/products/naiya/.html HDKZG-II(200kV/2mA)直流高压发生器:http://www.whhdky.com/products/naiya/.html HDKZG-II 400kV2mA高压直流发生器:http://www.whhdky.com/products/naiya/.html
2026-4-15 11:01:53 回复
感谢楼主
2026-5-30 02:00:26 回复
