采用射频导纳液位计克服了哪些技术难题
发表于:2026-1-29 11:39:44 1853
       射频导纳液位计采用液晶显示,显示内容丰富\全面;不会因为介质的温度或密度变化产生漂移;由于传感器结构简单,无可动部件,所以一经投运后就无需维护;在液态\固态\界面混和物\物料均可使用.射频导纳液位计在工业;领域中被广泛应用. 射频导纳液位计主要由传感器模块\电子模块和其它一些连接器件构成.传感器单元主要包括三部分:测量探极\屏蔽极及接地端.被测物料的高度反映为测量探极与容器壁间导纳的变化情况,当物料到达开关工作点时,电子单元作出反应,驱动继电器动作,输出开关信号.屏蔽极可防止由于电极上有挂料而产生误动作信号,仅当物料真正达到设置点时,才输出开关控制信号.微波物位控制器采用的射频导纳技术,克服了电容式物位开关不能消除导电挂料影响的缺陷.江苏中能仪表科技有限公司特点分析:抗粘附电路:的抗粘附电路设计,可以消除物料的粘附而产生虚假错误信号;失电保护模式:低位或高位故障报警.现场可调通用性强:适用于各种场合,可检测颗粒\飞灰\导电\非导电液体\粘稠物料. 中能仪表专家讲述射频导纳物位控制器是使用射频导纳物位控制技术设计制作的一种新型物位测量仪表.射频导纳测量技术.点位射频导纳技术与电容技术不同,它采用了三端技术,使得测量参量多样化.射频导纳技术由于引入了除电容以外的测量参量,尤其是电阻参量,使得仪表测量信号信噪比提高,从而大幅度提高了仪表的分辨力\准确性和可靠性;测量参量的多样性也有力地拓展了仪表的可靠应用领域.使得产品防挂料(传感器粘附之物料称为挂料)性能更好\工作更可靠\测量更准确\适用性更广的物位控制技术.射频导纳液位计能广泛适用于液体\浆体\粉尘\料位以及两种液体界位的报警与控制.此外,产品增加了现场工作状态指示,是一种性价比\稳定可靠的物位开关.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶\金属转子流量计\射频导纳液位计.
2026-3-20 05:07:41 回复
2026-5-8 23:40:53 回复
